  В 15.08.2011 в 15:14, v.kartava сказал:
спасибо! но не пойдет. нужен до серийный еепром. в этом проблемка.
присоединяюсь - тоже ОЧЕНЬ нужен...ЕЕПРОМ от I414DA01
PS/ а ты не пробовал прошу DA01 а ЕЕПРОМ DB02 ???
Изменено пользователем Шуня
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 393,3 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
не пробовал. есть блок .надо попытаться вылечить. (блок с гарантийного сервиса) -попытались перезалить прошивку
  В 16.08.2011 в 07:42, Шуня сказал:
могу тока в субботу,на работу с отпуска выхожу...на рабочем компе есть
  В 16.08.2011 в 16:40, mikmaikl сказал:
Буду ждать... завтра попробую тоже от DB02, но, почему-то, думаю не прокатит...
Завтра отпишусь
кстати, почему при заливке DA01 в идентах Калина - не разбирались? при заливке DC03 - нормально, Самара...
  В 16.08.2011 в 17:03, Шуня сказал:
попробуй,но я согласен-не прокатет.аппаратка другая
Завтра отпишусь
аппаратка другая,по несовместимо досерийной и серийной версий...Досерийная версия, аппаратно отличающаяся от последних блоков М74. Не работает в серийных М74 и не открывается в ChipTuningPro.
да уж, наворотили, блин, откуда тогда ДОсерийные блоки на товарках оказываются, тырят чтоли?
меня тут мысль посетила, если в идентах Калина, может Калиновский поможет??? ( ledokol скинул Калиновский) - и мысль родилась...надо пробовать...
попробовал связку I414DA01 + ЕЕПРОМ от DB02 - завелась, вроде нормально,
mikmaikl, но все равно, выложи пожалуйста, чтоб была...
  В 22.07.2011 в 14:16, viro сказал:
Держи.
епром без иммо? я правильно понял?, а на Автел DB04 пойдёт??
можеш в м7.3 лить фф.будет чистый епром без иммо
  В 26.08.2011 в 16:31, brend сказал:
Спасибо , блок закрытый, сдую епром и в прогер ффффффффф
Так все-таки может у кого есть необученный еепром на а373db04 новой аппаратной реализации с микрой 95160 , размер файла 2кб ? Или и его можно фф заполнить? Тогда это будет противоречить посту номер #208
sergei726
  В 29.08.2011 в 10:22, borisovich сказал:
sergei726
Привет. Я сдул епром и прописал все ффф, но не пробовал ставить, нет приоры и не уверен, что будет работать. Выкладываю, что нарыл 2 одинаковых епром по названию, но разние по байтам и содержанию, что значит с наклейкой DA не знаю. Епром НЕ ПРОВЕРЯЛ
A373DB04 (с наклейкой DA).rarНедоступно
A373DB04.rarНедоступно
Изменено пользователем Mainulmen
Наклейка на эбу?
  В 30.08.2011 в 19:57, Гост сказал:
Наклейка на эбу?
Наклейку ДПКВ видел а DA нет.
Только что была машина с эбу ,с наклейкой DA.
Наклейка должна быть возле черной точки.
Парни посмотрите правильно резюки около епром расположены, а то посдувал нафиг когда епромку выпаивал, а схемы ЭБУ нет. :AllSmail (25): стыдно... так лохонуться.ЕПРОМ.jpg
  В 31.08.2011 в 15:00, Гост сказал:
А саму прошивку не считали?
Нет побоялся :AllSmail (25):
