Всем доброго времени суток! Подскажите, если перепрошью бош 7.9.7+, я смогу потом завестись со старым EEPROM от старой прошивки или свежий нужно заливать?
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 398,8 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
ЕЕПРОМ и Прошивка это разные вещи !
еепром не трогай, заведешься
вот
I303CF06.rar
Изменено пользователем Гост
А у кого-нибудь есть EEPROM с отключенным иммобилайзером на бош 7.9.7+ с прошивкой 22YC041S. Очень нужно. Машина зависла.
Кто сможет иммо отключит,срочно надо если кто может.
B104CR02.rar
На ВАЗах для отключения иммо просто заливается необученный епром
Чип лодырь ломанный скачал не находит другой эпром....свой скачивает и видит его а другой хочу а его невидно.
В окне -открыть прошивку нажмите -все типы файлов (в самом низу ) тогда Чиплодырь увидит ЕЕПРОМ
Спасибо все работает.
Опен бокс нифига бош доработанный не взял....а какой то чиплодарь ломанный через тот же шнур взял.
ну поправь его и залей назад :2126:
Виталь а у боша так и должно быть,все галочки активированны имо обучен запуск разрешен.просто январей всегда чищу.
Ваш еепром , а Опен может не взял ,потому что БОШ + там вроде как на 23 ногу ещё подать минус
На 23 ногу это когда прошиваю без доработки через к линию.!
причем в данном случае доступна лишь запись флешь. чтение флешь и чтение/запись епром доступна только с доработкой в БСЛ режиме.
Здравствуйте скажите пожалуйста такая беда имеется ваз 21093 турбо 16в блок роднои коленчатый вал родной поршня срезаны нивовские на 3.5мм распредвалы 10.4 датчик фаз есть дачика скорости нет стоит дад моторолла турба от митсубиси раздувается с 2000 купил онлайник и спорт по теперь не могу подобрать прошивку чтоб завести машину для настроики уже все перепробовал читал в теме примерно тоже самое убил имобилайзер машина заводится на прошивке от другой ваз 21093 турбо но открыть для настроики в онлайне я ее не могу т.к. она в формате бин а не бир компьютер январь 5.1.41 если у кого есть прошивка помогите скиньте или подскажите как завести заранее благодарен
Здесь ващето файлы eeprom обсуждают. По такому хитрому вопросу надо бы отдельную тему создавать. Попробуй все датчики отключить кроме ДПКВ, если так завести удастся, то по 1 назад все подключать, на заведенной.
Парни -нужны файлы еепром не обученные под м74-в частности i444CE06 и I444CI07.
заренее спасибо .
знаю что можно лить очистив полностью -но хочется не обученный.
заренее спасибо .
А что есть разница между не обученным и полностью очищенным?
Забиваешь весь епром FF, после обучения дросселя он уже не будет чистым.
Будет необученным.
Вот к примеру от 414
I414DE06.rar
