всем привет, можете закинуть сборник EEPROM . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Можно х,,,,,,,, через забор закинуть,а так профиль бы не мешало бы заполнить и в инети погуглить :closed:
Изменено пользователем ser163
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 399,3 тыс
  • Любой не подходит. Надо было вчера. Вот он, еепром с прошивкой. 1117 B174CR03.rar
  • Всем привет в архиве более 50 чистых епром для всех вазиков, на любой вкус. epr.rar
  • Друзья помогите надо на Ительму М73 епром DB04.
Большое ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! ИНЕТ вам в помощь, фильков-бомжиков тута не очень-то любят,Вам уже это сказали.заполните профиль
Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи.
Только со вскрытием ЭБУ,заливать чистый еепром.
Приезжай друже ко мне в гости ,грохну ИММО не вскрывая за минуту ...всего то 98 км !
Вот!!! Вот настоящая тех.поддержка по-землячи!!! Респект тебе и Уважуха Olegas19. побольше бы вот таких вот мужчин-друзей-наставников, и не косячил бы никто!!!
Поподробнее можно, шью то я их без проблем, фулл флеш и калибровки, через кабель без разбора. Всю справку для комбика перекопал, чтобы работать с епромом нужен другой модуль..
Нужен BSL
Понятно спасибо, пойду другим путём. Отключением опроса иммо в прошивке...
А нет там в прошивке отключения иммо, если смотреть в редакторе. Но есть прошивка которая чистит епром.
Здравствуйте! Подскажите! заливаю прошивку, любую, даже сток, все хорошо работает, холостой ровный, все мягко работает, на педаль хорошо отзывается, но дня через 3 или через км 100 примерно, холостой становится не стабильный, машина жестко работает, бывают провалы при резком дросселе. Очищаешь ИПРУМ, все обратно хорошо, и потом снова через примерно то же время начинается выше описанный трабл. Не могу понять. в чем дело. 2115 1.5 8кл. Я7.2. Это какой то из датчиков неверно обучается?
Изменено пользователем Антон886
Блок из-за датчика кислорода может неверно обучаться. Например если в выпускной системе подсос воздуха до ДК. Надо попробовать прошивку RCO. Или налить пробку моторного масла в цилиндр, завести и посмотреть не дымит ли труба до ДК
до дк не дымит точно, т.к. стоит паук, а там прокладка в порядке и не сечет нигде. по поводу рсо попробую, а вот по поводу дк возможно, сомневаюсь в его исправности, т.к. уже 203 тысячи проехал он и можно ли просто косвенно дк отключить или обязательно рсо
AWSON тебе нужно почистить епром или залить чистый необученый.как это сделать зависит от типа твоего эбу.
..... все хорошо работает, холостой ровный, все мягко работает, на педаль хорошо отзывается, но дня через 3 или через км 100 примерно, холостой становится не стабильный, машина жестко работает
Неделю назад только такое было выкинул ДК (новый...качество деталей) знакомому. Смотри осцилкой что рисует и время реакции.
Или приедешь ко мне на ремонт...разберем траблы.
Изменено пользователем Klassikovod
а можно подробнее? Чиплодырь пишет?
Почисти личку, пожалуйста
Да это не тайна вообще то...уж год как.
В мультике такая функция есть например...в блок пускает прошивку которая чистит еепром
есть и просто спец утилиты которые это же делают по розетке
Что-то гугл только на трикоровские модули направляет...
Мультика нет, есть Chiploader c модулем ME17.9.7-OBD. А утилиты эти в свободном доступе есть?
Нет...в свободе нет ее.
и я не дам,сразу предупреждаю.
так что в личку не надо писать
