Опубликовано 25 января, 201510 г. В 25.01.2015 в 07:22, shamil595 сказал: всем привет, можете закинуть сборник EEPROM . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Можно х,,,,,,,, через забор закинуть,а так профиль бы не мешало бы заполнить и в инети погуглить Изменено 25 января, 201510 г. пользователем ser163
Опубликовано 25 января, 201510 г. В 25.01.2015 в 07:22, shamil595 сказал: всем привет, можете закинуть сборник EEPROM . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Большое ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! ИНЕТ вам в помощь, фильков-бомжиков тута не очень-то любят,Вам уже это сказали.заполните профиль
Опубликовано 27 января, 201510 г. Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи.
Опубликовано 27 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 17:04, Spy600 сказал: Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи. Только со вскрытием ЭБУ,заливать чистый еепром.
Опубликовано 27 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 17:04, Spy600 сказал: Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи. Приезжай друже ко мне в гости ,грохну ИММО не вскрывая за минуту ...всего то 98 км !
Опубликовано 27 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 17:11, Olegas19 сказал: Приезжай друже ко мне в гости ,грохну ИММО не вскрывая за минуту ...всего то 98 км ! Вот!!! Вот настоящая тех.поддержка по-землячи!!! Респект тебе и Уважуха Olegas19. побольше бы вот таких вот мужчин-друзей-наставников, и не косячил бы никто!!!
Опубликовано 27 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 17:09, Pers_77999 сказал: Только со вскрытием ЭБУ,заливать чистый еепром. Поподробнее можно, шью то я их без проблем, фулл флеш и калибровки, через кабель без разбора. Всю справку для комбика перекопал, чтобы работать с епромом нужен другой модуль..
Опубликовано 27 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 18:13, Spy600 сказал: Поподробнее можно, шью то я их без проблем, фулл флеш и калибровки, через кабель без разбора. Всю справку для комбика перекопал, чтобы работать с епромом нужен другой модуль.. Нужен BSL
Опубликовано 27 января, 201510 г. Понятно спасибо, пойду другим путём. Отключением опроса иммо в прошивке...
Опубликовано 27 января, 201510 г. А нет там в прошивке отключения иммо, если смотреть в редакторе. Но есть прошивка которая чистит епром.
Опубликовано 27 января, 201510 г. Здравствуйте! Подскажите! заливаю прошивку, любую, даже сток, все хорошо работает, холостой ровный, все мягко работает, на педаль хорошо отзывается, но дня через 3 или через км 100 примерно, холостой становится не стабильный, машина жестко работает, бывают провалы при резком дросселе. Очищаешь ИПРУМ, все обратно хорошо, и потом снова через примерно то же время начинается выше описанный трабл. Не могу понять. в чем дело. 2115 1.5 8кл. Я7.2. Это какой то из датчиков неверно обучается? Изменено 27 января, 201510 г. пользователем Антон886
Опубликовано 27 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 21:05, Антон886 сказал: Это какой то из датчиков неверно обучается? Блок из-за датчика кислорода может неверно обучаться. Например если в выпускной системе подсос воздуха до ДК. Надо попробовать прошивку RCO. Или налить пробку моторного масла в цилиндр, завести и посмотреть не дымит ли труба до ДК
Опубликовано 27 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 21:16, Endry сказал: Блок из-за датчика кислорода может неверно обучаться. Например если в выпускной системе подсос воздуха до ДК. Надо попробовать прошивку RCO. Или налить пробку моторного масла в цилиндр, завести и посмотреть не дымит ли труба до ДК до дк не дымит точно, т.к. стоит паук, а там прокладка в порядке и не сечет нигде. по поводу рсо попробую, а вот по поводу дк возможно, сомневаюсь в его исправности, т.к. уже 203 тысячи проехал он и можно ли просто косвенно дк отключить или обязательно рсо Изменено 27 января, 201510 г. пользователем Антон886
Опубликовано 27 января, 201510 г. AWSON тебе нужно почистить епром или залить чистый необученый.как это сделать зависит от типа твоего эбу.
Опубликовано 28 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 21:05, Антон886 сказал: ..... все хорошо работает, холостой ровный, все мягко работает, на педаль хорошо отзывается, но дня через 3 или через км 100 примерно, холостой становится не стабильный, машина жестко работает Неделю назад только такое было выкинул ДК (новый...качество деталей) знакомому. Смотри осцилкой что рисует и время реакции. Или приедешь ко мне на ремонт...разберем траблы. Изменено 28 января, 201510 г. пользователем Klassikovod
Опубликовано 28 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 19:40, strannik-62- сказал: А нет там в прошивке отключения иммо, если смотреть в редакторе. Но есть прошивка которая чистит епром. а можно подробнее? Чиплодырь пишет?
Опубликовано 28 января, 201510 г. В 27.01.2015 в 19:40, strannik-62- сказал: А нет там в прошивке отключения иммо, если смотреть в редакторе. Но есть прошивка которая чистит епром. Почисти личку, пожалуйста
Опубликовано 28 января, 201510 г. Да это не тайна вообще то...уж год как. В мультике такая функция есть например...в блок пускает прошивку которая чистит еепром есть и просто спец утилиты которые это же делают по розетке
Опубликовано 28 января, 201510 г. Что-то гугл только на трикоровские модули направляет... Мультика нет, есть Chiploader c модулем ME17.9.7-OBD. А утилиты эти в свободном доступе есть?
Опубликовано 28 января, 201510 г. Нет...в свободе нет ее. и я не дам,сразу предупреждаю. так что в личку не надо писать
