nikii Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 Подскажите пожалуйста распиновку платы 2can-lin, интересуют контакты, к которым подходит шина lin.
Миру-beer Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 На блоке сигнализации вызвонить не проще? Или от Lin трансивера на самом модуле?
nikii Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Опубликовано 13 ноября, 2017 К сожалению нет под рукой подходящего блока сиги, поэтому прошу помощи в прозвонке. На руках есть только 2can-lin.
романыч48 Опубликовано 13 ноября, 2017 Опубликовано 13 ноября, 2017 Вы скажите что хотите получить... Если вставить в плату от старой модели сигнализации новый модуль - можно убить плату.
nikii Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Опубликовано 13 ноября, 2017 На самом деле ничего не умирает. Есть древний е90 и 2can-lin, надо подключить lin к машине. Если знать распиновку модуля, ничего страшного нет. Просто заставляют обновлять систему, говоря что не подходит. Я прошу, у кого есть возможность, прозвонить две дорожки с разьема can-lin до платы can-lin.
shelest878 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 E90 обновляется прибором за 350р starline master.но не все блоки.на ультрастар есть инфа какие блоки можно обновить.зависит от первой буквы в серийнике.зачем нужен лин?
alpatov Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 Лин нужен для обхода штатного иммо на некоторых авто
