КД-34 Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Здравствуйте, пригнали машину пассат б5+ 1.8т моторный бош ме 7.5Проблема состоит в том что до меня на машине полностью отбили иммо как хозяин утверждает, после этого машина ездила год но постоянно моргала лампочка иммо и горел чек, проблема в том ,что машина не выходит на диагностику, возможно ли это из-за того что иммо полностью удалён. а сейчас машина заглохла и продиагностировать не получаеться, кто с талкивался с таким?
вова020 Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) megamos res сдох хотя если заглохла может и не он,моторник на столе на связь выходит? Изменено 5 декабря, 2017 пользователем вова020
autoleha-sto Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Про Здравствуйте, пригнали машину пассат б5+ 1.8т моторный бош ме 7.5Проблема состоит в том что до меня на машине полностью отбили иммо как хозяин утверждает, после этого машина ездила год но постоянно моргала лампочка иммо и горел чек, проблема в том ,что машина не выходит на диагностику, возможно ли это из-за того что иммо полностью удалён. а сейчас машина заглохла и продиагностировать не получаеться, кто с талкивался с таким? Проверить сначала все питания к блоку ,частенько окисляются провода в фишке с левой стороны в моторном отсеке идущие к блоку в пластмассовом коробе .
052 Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Эмуль на иммо3 ? Питание на моторнике то есть хоть? Поди лазили, когда сносили в 95040 , пайка отвалилась от епромки
yura.key Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Самое простое на столе проверить сначала. Если всё гуд, то по этой же распиновке смотреть что отсутствует в машине. Чо гадать то?
КД-34 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Опубликовано 5 декабря, 2017 На столе блок выходит на связь, кинул соплю от эбу до диагностическо разъёма и всё ок моторный стал выходить на связь, заглохла потому что насос на холодную пару минут паробатал, и всё, клиент заказал насос.По иммо не пойму лампа иммо тоесть машина на приборке как зажигание включил, начинает моргать без остановки, но машина заводиться даже если с антенны разъём снять.
Миру-beer Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) В приборке реле разрывающее к-линию. Моргает лампа иммо, диагнозы не будет. Заводится потому что иммо прибит в моторном. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Миру-beer
yura.key Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Моргает лампа иммо, диагнозы не будет Диагноза уже есть. По иммо не пойму лампа иммо тоесть машина на приборке как зажигание включил, начинает моргать без остановки Вам не нужно это понимать, просто тупо лампочку из приборки удалите и всё.
Миру-beer Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) Она есть потому что он перемычку кинул. И не лампочку (тем более это не лампочка) ему удалить, а восстановить все нужно. Во всяком случае так правила форума гласят))) проблема в том ,что машина не выходит на диагностику, возможно ли это из-за того что иммо полностью удалён? Тема как бы об этом... Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Миру-beer
yura.key Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 И не лампочку (тем более это не лампочка) ему удалить, а восстановить все нужно. Во всяком случае так правила форума гласят))) Я ему отвечаю на доступном ему языке ))) Правила гласят о запрете на просьбы иммо офф, но тут уже кастрация была произведена до него за год. Человек хотел диагнозу - он её получил )))
КД-34 Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Опубликовано 6 декабря, 2017 В приборке реле разрывающее к-линию. Моргает лампа иммо, диагнозы не будет. Заводится потому что иммо прибит в моторном. Спасибо за пояснение. клиент не хочет востанавливать иммо , так как его недавно удалил с корнями, говорит что снимали эбу и производили какие то перепрошивки с его слов. но я востановил связь с эбу и нащёл проблему по не запуску машины, всё на этом моя работа закончена) Всем откликнувшимся спасибо.
