wv t5 постоянно горит лампа кондиционера
здравствуйте, при включении мотора печки, включается лампа кондиционера на кнопку a/c не реагирует, сам компрессор не включается, давление фриона есть , авто wv t5 2007г wv2zzz7hz8x005150 климата нет, ошибок тоже нигде нет, кнопка в блоке отопителя исправна, есть у кого кусок схемы подключения блока отопителя?
я блок на столе подключаю, +- зажигание, светодиод загорается сам по себе,компрессор работает провода целые
дак блок команду на реле кондея даёт? сам то блок визуально целый? ни где ни чего не отвалилось? масса и т.д.
Изменено пользователем dyrokol
