Слава-gt Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 Мотор c20xe 2.0l 16v установлен январь 7,2. откатали бцн и пцн в программе моторчик v.4 расчитали смесь и уоз по бцн, расход 30 литров на 100км при резком нажатии на газ сначала тупит потом начинает разгоняца,(это в движении) на разгон тугая, если с места стортовать также тупит. Что самое интересно что на прошивке для откатки едет гораздо лучше и разгоняется и при переключении не дергается помогите кто чем может.... вот еслть лог разгона на 3 передаче и сама прошивка I204DO57uoz3 — копия.BIN 16.Декабрь.17-15.08.51.txt
тас Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) судя по логу состав смеси опускается ниже 12:1 (Смесь ниже 12.6 :1уже плохо горит) имхо авта выше 4500 не каталась -бцн не полностью отображает наполнение . перед откаткой прошивку нужно подготовить для сбора памяти обучения .( во время обучения экстраполирующий коэфф-т обогащением ставится в ноль . - резких движений с дросселем не делать ). должно отстроиться адекватно . смеси заданы жирные - зачем на малых дросселях ? обьем двс ? открыта новая тема по данному вопросу - предупреждение . Изменено 16 декабря, 2017 пользователем тас
Слава-gt Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Опубликовано 16 декабря, 2017 судя по логу состав смеси опускается ниже 12:1 (Смесь ниже 12.6 :1уже плохо горит) имхо авта выше 4500 не каталась -бцн не полностью отображает наполнение . перед откаткой прошивку нужно подготовить для сбора памяти обучения .( во время обучения экстраполирующий коэфф-т обогащением ставится в ноль . - резких движений с дросселем не делать ). должно отстроиться адекватно . смеси заданы жирные - зачем на малых дросселях ? обьем двс ? открыта новая тема по данному вопросу - предупреждение . извините за новую тему, просто не знал куда написать это. прошивку откатывали плавно старались не дергать, прошивка была подготовлена под откатку. смеси и углы расчитала программа моторчик v.4 обьем двигателя два литра извините за новую тему, просто не знал куда написать это. прошивку откатывали плавно старались не дергать, прошивка была подготовлена под откатку. смеси и углы расчитала программа моторчик v.4 обьем двигателя два литра лог снимали сегодня на 3-й передаче педаль в пол, успели раскрутить до 4500 т/оборотов
тас Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) извините за новую тему, просто не знал куда написать это. прошивку откатывали плавно старались не дергать, прошивка была подготовлена под откатку. смеси и углы расчитала программа моторчик v.4 обьем двигателя два литра лог снимали сегодня на 3-й передаче педаль в пол, успели раскрутить до 4500 т/оборотов не доверяйте всяким программам рассчитывать смеси - окончательное решение всегда за калибровщиком . смеси явно богатые - иногда одного раза бывает мало - катать пока не будет достигнут результат ,предварительно указав прошивке к чему она должна стремиться - что зададите , так и откатается ! 2.0 литра - это не 2.9 и не 2.3 - ни чего сложного в откатке по удк - как задашь так и поедет . Изменено 16 декабря, 2017 пользователем тас
Слава-gt Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Опубликовано 16 декабря, 2017 не доверяйте всяким программам рассчитывать смеси - окончательное решение всегда за калибровщиком . смеси явно богатые - иногда одного раза бывает мало - катать пока не будет достигнут результат ,предварительно указав прошивке к чему она должна стремиться - что зададите , так и откатается ! 2.0 литра - это не 2.9 и не 2.3 - ни чего сложного в откатке по удк - как задашь так и поедет . 4 раза уже её катали, по удк 14.7, коф корекции близок к 1 но когда заливаем в штатную прошивку откатанное смесь бижит непонятно куда нет у нас понимающих людей в этом
тас Опубликовано 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) так показания для последующей правки надо брать с той прошивки ,на которой каталась. и брать нужно память обучения по дк.- вот на основе этой памяти,которая в эбу сидит и надо править ,для того чтобы после снятия акб не началось обучение сначала ,а стало сразу в те смеси что заданы Изменено 16 декабря, 2017 пользователем тас
