сергей1971 Опубликовано 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 Здравствуйте . Со слов хозяина с утра пришел машина открыта , видимых повреждений нет . Стартер не крутит с брелка ц.з. не работает . Ошибки p1610 p1614 в BCM b2193 . Дамп BCM мотя 9S12XD256 eeprom nats.bin ключ ID78CC9528 MODE LOCKED CHIP PCF7946 TYPE 46 CRIPT PHILIPS . предохранители проверил , накачки нет или я ее китайской приблудой не вижу. может кто проверить целостность дампа и наличия ключа? Извиняюсь год 2011 pin 6**8?
Slavik k Опубликовано 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 нет ключей зачем браться за работу с ниссаном если ни проверить ни сделать нечем
сергей1971 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Опубликовано 22 декабря, 2017 Почему сделать нечем ? x100pro прописал ключ , машина на ходу а дамп да проверить нечем .
сергей1971 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Опубликовано 22 декабря, 2017 Интересно так что это было попытка угона или глюк BCM, накачка появилась. получается когда в bcm 0 KEY и накачки нет ?
gefest777 Опубликовано 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 Интересно так что это было попытка угона или глюк BCM, накачка появилась. получается когда в bcm 0 KEY и накачки нет ? если нет накачки, то и ключ не пропишется
unik Опубликовано 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 Накачка будет в любом случае. Где то был не контакт
rolf5300 Опубликовано 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 Попробуй заморозить всм поставить его на место и запустить если трабл повториться тогда замена кан трансивера при этом в всм будеш ошибка u1000
сергей1971 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Опубликовано 22 декабря, 2017 Изначально были ошибки p1610 p1614 p1615 u1000 b2193 .после стирания скандоком остались 1610 1614 2193 Затем были проверены все предохранители и разъемы на антенне и bcm накачки не было .была вычитана мотя и по наклейке bcm посчитан pin . на форуме подсказали что ключей 0 . О правильности пина тишина . x100pro pin принял и прописал ключ . авто на ходу и радиоканал работает , после прописки накачка появилась на 1 сек . p.s. хозяин позвонил - в ту ночь с его двора ушла kia rio . желает поставить противоугонку на радиореле
koroleg3 Опубликовано 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 При 0 ключей в дампе накачки не будет. После ввода пина появится накачка
