Kostas проверь почту
  • Ответов 633
  • Просмотры 129,2 тыс
  • Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все на
  • ту на которую денег хватит
  • Я планарки при 450 сдуваю , ток на микру не направляю , по кругу по лапкам и сама отлетает.
lukey 852d хороший и надежный
гонит он!!! зачем нужна странция за 1000 евро, сама паяет ты сидишь смотришь телек!!!!?????
у отчего же.. паялка за 1000 евро - это наверняка с нижним подогревом. то есть можно реболлить чипсеты например. правда к автомобильной тематике это не имеет никакого отношения - но станция такая вполне окупается на определенных работах.
Почему? BGA уже встречаются, так что скоро перейдем
у меня такая же, при не корявых ручках-многие весчи получаются
Причем акцент на "корявые ручки" самый главный, если руки из правельного места растут то все будет получатся, по крайней мере мне моей хватает.))
Нижний подогрев не панацея - уже лет шесть использую самопальный нижний подогрев из шести галогенок по 2 киловатта соединённых по три последовательно и всё это через диммерный выключатель - результат ничем не хуже чем от фирменного подогрева.Главное - руки
Изменено пользователем us8ilh
Еще бы были руки у тех кто производит паяльную технику...
702 лукей самая оптимальная
Предпочитаю Lukey 852D+FAN - это обычный lukey 852D только с феном от 702-го люкея, я считаю это хорошим вариантом, так как станция металлическая, а к фену не идёт шланг с воздухом.
Мне хватает Lukey 936A. Единственный недостаток - нет фена для SMD. Хотя, прикупив набор жал разного калибра, проблема решилась сама-собой. :)
Заметил из 10-ти человек может двое другими пользуються,а так у всех 702
Все равно компрессорная лучше
Lukey 852D+ 2года пользуюсь,не подводила
чем отличаеться Lukey 702 старого обрасца от навинки http://lukeys.ru/
Изменено пользователем джамал
читать не пробовал по ссылке? комплектацией отличается. и цветом.
добавили: Нагревательный элемент паяльника - 1 шт., Жала паяльника - 3 шт., Насадки фена - 3 шт., Вакуумный съемник - 1 шт., Очиститель жала - 1 шт.
uncle_sem,спасибо за ответ я в этом деле новичок поэтому спросил
ты не новичок, ты писатель. ответ на твой вопрос есть по твоей же ссылке, в таблице чуть-чуть ниже. я же смог сходить туда, прочитать и найти этот ответ?
Специ по пайке откликнитес,что может оказатся причиной очен мгновенного нагаропразование на жале паялника.Использую станцию Ya-Xun 702 китай.
Подозреваю низкое напряжение питание примерно 200в вместо 220.И какое температура правылно выставить.По феном понятно 380градусов и низки поток воздуха.Короче хочется что жала всегда блестела, а не черны как в танном случи.И когда черная то температура от жала на компонент не перетается ход держи 5мин.
Жал паяльника исползую разное,медную и никелевую и флюси доже поменяю но разницу так и не чуствовал.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Только комплектацией, серебрянным цветом и ценой соответственно. (Со слов продавцов магазинов Профи)
Мое мнение, может и неверное, из-за продолжительного бездействия во включенном состоянии происходит окисление и соответственно почернение жала, использую в данном случае специальный активатор жала http://shop.siriust....8oochkjnm2i9cd6 после этого жало паяльника всегда в облуженном рабочем состоянии, даже когда оно сильно обгорело. Почистить и активировать.
Изменено пользователем zmeeey
По моему это перегрев от большого промежутка между пайками, возможно что матерьял жала не качественный ( китай однако)
скорее всего перегрев. на моем люкее 702 ставлю 280-320 градусов. как правило - 280. 320 только если что-то большое паять нужно, так быстрее прогревает. по температуре эти станции обычно врут, так что тут подбирать температуру экспериментально.
