Опубликовано (изменено)
mitsubishi pajero 2007г, араб, с одним датчиком кислорода, родного нету, но вроде бы как должен стоять MN153264, но не уверен, подскажите сопротивление его подогрева, ставил с разбора другие, 6 и 14 ом, ошибка P0135, опять по подогреву. питание есть, 2 контакт с блока тоже звонится.
Изменено пользователем Толя
Попробуй для проверки не бу, а новый от ваза 6537.
R холодного около 8 ом.
При нагреве R меняется и если ты ставишь бу, он может очень сильно плавать от состояние холодный до состояния горячий.
И обрати внимание на возникновение дтс, при вкл зажигания и сразу или именно после прогрева - это важно.
Если ошибка в статике ( (без запуска) уже присутствует  с двумя разными сопротивлениями, то может быть проблема и в эбу.
думал тоже об лампе, попробую с ней, есть ли вообще напряжение при нагрузке, потом тогда буду пробовать с резистором, с 5 ом начать, меньше не должно быть?
минуса управления нет с драйвера tle6214, попробую его заменить.
  • 3 года спустя...
причина сгорания драйвера или неправильная лямбда, или что более вероятно косяки в проводке...
  • Downvote 1
