serg_ant Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 Вечером заглушили, утром не завели. Чек быстро мигает, в моторном U0426 ошибка авторизации иммобилизатора. В иммо ошибок нет. Сканматик там пин читает, блоки сбрасывает и снова вяжет, ключи пишет. Делал всё, не помогает. Хотя, если сделать сброс иммо или моторного и заново прописать, чек мигать перестаёт. Сканматик просит передёрнуть зажигание, вот если его не слушать, то машина заводится. Если сбрасываем перезаписываем иммо, то ключей там 0 - заводится. Но глушим и снова не заводится. При включении зажигания накачки нет, когда пишу ключи есть. Информации мало, везде пишут, что иммо на Х60 нет. Пните в нужном направлении.
zsoul Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 проблема потестить накачку и читать ключ на наличии транспордера ?
killex3 Опубликовано 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 Если машина была закрыта с пульта, то не заводится, пока с пульта не откроется, антенны иммо на замке нет.
serg_ant Опубликовано 29 января, 2018 Автор Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) проблема потестить накачку и читать ключ на наличии транспордера ? Про накачку писал, при включении зажигания - нет, пишу ключ - есть. Транспордеры есть. Если машина была закрыта с пульта, то не заводится, пока с пульта не откроется, антенны иммо на замке нет. Есть там антенна и иммо есть и чипы в ключах. Изменено 29 января, 2018 пользователем serg_ant
renial Опубликовано 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 Есть в этом ведре иммо . с трансами отдельными в ключах . Очень часто бывает что авто "забывает" о ключе, возможно сразу о двух (редкость что сразу два). За последние полгода с десяток точно было именно х60 с подобной проблемой.
Дмитрий 068 Опубликовано 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 Еще бывает и антенна есть и чип в ключе есть но в авто не прописаны чипы и иммо не причем !
serg_ant Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Опубликовано 11 февраля, 2018 Нет ли у кого пары еепром иммо, моторный. Нихрена на эти авто информации по иммо не найти.
serg_ant Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) повтор Изменено 14 февраля, 2018 пользователем serg_ant
serg_ant Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) Проблема ещё не решена. Машина ездит на прошивке от мт22.1, но мотор работает не корректно. Пин 6513. Моторный еепром я сам подправил. Идентификатор BAFC вообще отсутствовал, а в строке 120 вместо 6513996D38A802 были нули. 6513 и 996D38A802 повторяются ещё 3 раза. Заливал еепром с аналога, сбрасывал пином 476E и перепривязывал. Перезаписывалось только в строках 120 и 300, ещё две записи оставались старые. Может сканматик там чего не так делает? Мои скромные познания в иммо закончились, хз чего делать. 95040 x60 immo.bin motor_22p1EGener888888_.bin analog_MT22.5_BAFC.bin Изменено 14 февраля, 2018 пользователем serg_ant
MASANY Опубликовано 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 *****Может сканматик там чего не так делает? Мои скромные познания в иммо закончились, хз чего делать. - Причем тут Сканматик ???? с каких это пор он стал дилерским прибором по Чайне ...... на сарае , тоже много чего понаписано , но не всЁ это в нем лежит ... Бери Ланч с последней версий и пробуй все по-новой .
renial Опубликовано 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 по лифанам - диллерский сканер - Автобосс с соответствующим софтом . НО . Уже идет замена сканера. Очень скоро будет сканер от боша , с соответствующим софтом
