Range Rover Evogue 2012 All key lost
Здравствуйте всем. Проблема по данному авто. Все ключи потерянны. Пытался прописать скп900 нефига. Зажигание включает защелка разблокируется и вываливается с непонятной ошибкой. После хозяин вспомнил что диллеры обновили по машины. До меня тоже парень приезжал с диллерской прогой(по его словам) тоже не вышло. Так вот вопрос. Что можно с ним сделать. Может как нибуть в дампе можно убрать блокировки по прописки ключей. Дампы прилагаю с квм. Гдето вычитал что ктото делал так. но теперь чет не могу найти. Спасибо.evogue rfa(kvm)mc9s12xet256cal(2m53j).rar
Да нужен новый KVM и два ключа обязательно и прописать ключи дилерской SDD .
SDD можете на рутрекере скачать 139, ей пробовал ключи писать 100 процентов работает
и почему то у вас P-Flash как то неправильно считалась, вот так она должна выглядеть
p-flash.bin
2 ключа имею. а без нового квм можно как нибудь обойтись?
а по p-flash у меня kvm пустой мож по этому так. и всего 2 разьема. Тачка в базе
нет в P-Flash есть данные, вы чем читали?
KVm новый только прокатит, ну или обнуленный
Изменено пользователем denis00073
x-PROG 5.51
x-PROG 5.51
Как бы подколов от него небыло
Вроде eeprom нормально прочитался, два ключа там видно,   и D-Flash,тоже все хорошо ,идентификатор и вин есть. А вот P-Flash вы сами видите одни нули у вас.
А вообще сам блок по диагностике отвечает?
может XPROG не смог прочитать?
Ща посмотрел связи с KVM нет. Она должна быть при выкл. зажиг.? и ощибка в бцм висит U0214(Связь с модулем дистанционной функции потеряна).
За хпрог не знаю. Всегда норм читал.
ща попробую оранжем читнуть.
Изменено пользователем Марк Воронин
Да , оранж должен прочитать, Вот точно с Эвока p-flash, недавно делал такое авто
значит связь должна быть при выкл. зажигании. она орет как не в себе
p - flash 009.bin Чет я не тот фаил в архив закинул это хпрог считал
Да конечно связь должна быть, как блок он должен висеть в сети при выключенном зажигании
У вас есть SDD , чем ключи писать будете?
неделю назад подымал Evogue 2013,туды пытались добавить ключ skp900,так вот RFA не было на диагнозе,мож вы машинку уже увалили
нет но думаю установить не проблемма
а этот дампик вроде похож на ваш
Ставьте SDD,  шнурок мангуст ,vcm,avdi (С пастру драйвером), ну короче чем работать
дальше помогу завести
Да , и прочитать еще пробуйте оранжем или XPRog, в KVM данные должны быть все
d-flash.bineeprom.binp-flash.bin
вот что считал орандж
Ну так то все вроде нормально прочиталось, только размеры D-flash и eeprom отличаются от Xprog
а так вроде похоже на правду.
p-flash хпрог тоже вроде норм читнул. чуть выше скинул файлик
Решайте вопрос, с SDD, чем писать ключи будете,
Kvm , сделать новым помогу
ок качаю sdd
