Delphi MT35E 2.1 Opel Meriva
 прошивка считана екуфлэшером (Алекса) по к линии MT35E 2.1.bin, можно ли узнать кар пас или это только область калибровок?
карпрог пишет ->  !!! MT35E 2.1 is not suported (Meriva, Corsa) - CarProg will show message: KWP2000 frame not received.  MT35E and MT35E 2.3 works fine.
В калибровках нет карпас  он в еепром Карпрог насколько помню работает с еепром мт35 Ток в верии сота и прошики 6.13 Читать можно а писать еепром не советую слетит
читал как другой вид delco , по к линии. в китай v9.31 , записать в еепром конешно не рискнул. теперь последовательность привязки может кто подсказать?
делал так .
1. сбросил блок двс.
2. в иммо выбрал-> новый блок двс установлен
3. в блоке двс сделал конфигурацию авто и прописку вин.
толку нету!
а сим модуль не надо разве заново привязать
Изменено пользователем goga01130
  • 5 лет спустя...
09.02.2018 в 16:36, Akhatik сказал:
делал так .
толку нету!
Здравствуйте, Уважаемый.
Вот тут выше сообщении выше Вы писали, что смогли прочитать этот блок, как другой вид делько.
А можете конкретно сказать - какой именно другой вид делько и какой раздел К-лайн был?
И какая была распиновка?
Распиновку какую-то только не попробовал... чуть дым не полез из ушей.
Сегодня полдня мучался, никак не смог прочитать 12249823, так и пришлось отправлять клиенту без пинкода. А вскрывать было нельзя.
Буду Вам крайне признателен за помощь.
**В лс Вам не смог написать.
Изменено пользователем Stephan17362
делал так .
толку нету!
Такое иногда происходит, проблема в том что Опком русская версия не всегда корректно работает с этими машинами (нормально пашет только с Астрами и зафирами), Vauxcom ставьте и пробуйте должно прокатить.
Изменено пользователем dreyteller
MT-35E Бывают разные! Для Meriva контроллер двигателя без кан. Каром читается как Delco HSFI2.0. Пин можно вычитать. Писать ничего даже пробовать не стоит. Привязка чужого блока ЕСМ стандартная. Схема подключения на столе... TIS2000 скачать не судьба?
Да, забыл сказать... Главное реле подключать по схеме не обязательно. Просто подключить питание на все пины, на которых должно быть 12 вольт при включении зажигания, ну и постоянное питание блока конечно...
