Отключение защиты от считывания
Добрый вечер! Вопрос к знатокам. Как писал выше, невыходивший на связь Я5.1.1 перезаписать получилось. Залил прошивку J5F13T91-71. Почему CombiLoader в режиме диагностики стал выдавать 3 ошибки - ОЗУ, ДТОЖ, ДПДЗ.
привет.потому что в режиме на столе эти эти датчики к эбу не подключены а питание контролера присутствует.
Ну с датчиками понятно, а ошибка ОЗУ?
Не грузись,поставь блок на авто и скинь ошибку.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Блок на столе, подключил. Один раз вышел на диагностику, и больше не выходит и не читает.
И еще, подкиньте пожалуйста прошивку экономичную
Другими загрузчиками не пробовали Чиплодырем 1.9.7 например
У вас блок ВС-5, они очень капризные, пробуй менять скорость обмена и напряжение питания до 15 вольт.Если не пытались считывать ПО то тогда блок на диагнозу выйдет!
Дело было так: Подключил - нажал "считать" - ошибка. Нажал "диагностика" - выдал инфу (скрин). Все, больше ни диагностика ни считывание.
Вначале неудачная попытка считывания, если Вы про это.
Поднял напругу до 14, нет связи
Изменено пользователем kimych5700
Поставил блок в машину. Не заводится, нет питания на бензонасос, "штат" пишет нет связи, ноут тоже не соединяется по ОБД2. Что-то сделалось с блоком после первого подключения!
Вот пользуйся!!
А для VS5.1 это не поможет?
Извини не посмотрел что у тебя ВС-5 Если при включении зажигания нет работы насоса, то всего скорее в блоке ПО или нет, или не то, (при условии что до этого блок работал) Я не знаю твои условия, у меня есть все подменные блоки, и я попробовал бы подменник. Возможно до этого у тебя стояла прошивка с защитой и при чтении ты ее стер, пробуй вкатать новую, комбик должен ее туда закатать (бывает не с певого раза)Сперва очистить ЕЕПРОМ потом шить Флешь Удачи!! Изменено пользователем Tumaster
Дружище, похоже ты прав, в блоке нет ПО. Видимо защита стояла.Блок работал раньше.
Как "вкатать новую" , если блок на связь не выходит ни на столе, ни в машине (кучу софта перебрал).
Я тебе описал действия. Стираем ЕЕПРОМ после этого зашиваем ФЛЕШ если не прокатывает , то стираем и Флеш после этих тело-движений пишем Флеш ПО должно соответствовать данному блоку (старая новая реализация) Бывает что надо пробовать раз 10-15 так как ВС-5 не сразу выходит на связь, или поиграть скоростью обмена данными Или привози и решим проблему. Изменено пользователем Tumaster
Какой прогой,конкретно? А то такую кучу софта перелопатил уже. WinFlashEcu 1.11 стоит на ноуте (остальное все снес и реестр вычистил) , ей можно?
Сейчас блок подключу.
Не пинайте! Блок на связь вышел CombiLoader 2.1.8 скорость 9100
Считал флэш и eeprom . Файлы весом 64кб. Кто может посмотреть что там в них? Может и переписывать не стоит?
Кидай, посмотрим!!
залил V5V13L05 через "WinFlashECU" предварительно серев eeprom. Машинка завелась.
А вот на диагностику не выходит. С чем это может быть связано? Прикрепил считанные ранее файлы
Ителма .rar
