GOLF 4 1999г , ECU Siemens
Обычно на всех форумах первым ответом на вопрос о иммоOFF , идёт предложение, что лучше и легче прописать ключ.
Прописать действительно проще, но интересней все-таки иммоOFF , потому так и востребованы программы по отключению иммобилайзера.
Про то, что это не этично и нарушает политику форума о иммобилайзерах, можно поговорить отдельно.
Ну и про то, что машина остается незащищённой, это не мои проблемы, а владельца (тем более авто старое)
Учитывая тот факт, что унас весь город ездит с ключами в внутри (при установке сигналки), иммо ОFF - это капля в море в безобидном и увлекательном деле.
По сути вопроса .
GOLF 4 1999г , ECU Siemens / 1.6 об.
Ключи потеряли (пропили). Сделали по личинке, теперь дело за иммо.Чип по каталогу PH/CR48. Нет в наличии, как и эмулятора.Из за срочности пришли к выводу иммооff.
Итак, имеем ECU Siemens с 93с56 , прописываем иммооff , отсоединяем W-линию (просто снимаем щиток), и тут начинается несходняк.
1. Мне кажется не по тем адресам работает программа иммооff??? (может не тот сименс имели в виду)
2. Микросхема прописывается снова, в определенных адресах (на картинке Зеленым)??? Может иммо не в щитке, или мешает микросхема 29f200? Или поставить вместо 93с56 ,микросхему с защитой от записи?
Про картинку дампа - красные значения не меняются, зеленые - всегда одни и теже, желтые постоянно меняются, а вот фиолет. на мой взгляд, и есть иммооff , но переписываются при каждом включении зажигания.
Может разберёмся?
родной 1.6_SIEMENS_93C56.rar
типо иммоff 1.6_SIEMENS_93C56.rar
у меня вот чё получилось, второй вариант можно переписать 29f200 прочитай попробуем
1.6_SIEMENS_93C56 clear.rar
Ребята пордонте аразве на Golf 4 ECUне Simos или я не втеме
Был бы Simos , сразу бы нырнул во флеху , и бывают еще Bosch c 24схх и 95ххх ( которые изжованы )
Но в том то и дело ,что Siemens c 93c56 , и сроки все вышли , придется прописывать Чип .
А так для развития, может обсудим возможность сделать иммооff , на этой модели
возможно, просто надо поправить флеш и записать
или залить подготовленную
Не совсем понятно , как это - поправить,записать или залить
Или имелось ввиду коррекция 29f200 в паре с 93с56
