Привет всем помогите не могу решить проблему с ошибкой Р1352
Суть вопроса - приехала машинка пежо 208 2012 года дизель 1.4 HDI с ошибкой Р 1352 проверили свечии и с лету поменяли реле. Через день вернулась машинка с той же ошибкой. Перепроверили и нагрузили свечи шлейф от свечей до разьема под воздушным фильтром от разьема до фишки реле соеденили фишку под фильтром и еще раз нагрузили провода от реле до свечей. Нагрузили упраляющие провода от реле до ЭБУ. Собрали тест исполнительных механизмов Реле через Диагбокс идет ошибок не выдает. Через пол дня снова ошибка Р1352
Мозг кипит но ответов нет :(
На реле накала сколько проводов приходит?
7если память не изменяет
блин или 8 щас вспомню
трещит при запуске нак потерпевшая (очень громко)
вот нашел 8
Вот фишка от него в телефоне нашел 4 контакта на свечи 2 на ЭБУ и два силовых
а номер блока ECU доступен?
позвони +7-919-350-55-44, помогу.
Изменено пользователем gendalff174
Спасибки за поддержку но номер блока уехал с машинкой. Отдали клиенту сказали что когда разберемся позвоним.
Человек третий раз приезжает. Вроде и проблема не проблема машина заводится хорошо работает только чек глаза мусолит.
Клиент уже сибе елм 327 купил ездит сам сибе ошибки стирает.
Есть предположение, но описывать долго и инфы мало. Интересно? Набирай. Вайбер, ватсап, если по телефону дорого
