rusinko Опубликовано 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) Посекундно велючается муфта компресора Муфта вкючается и сразу выбивает Подали питание на муфту напрямую, держит комресор качает давление в норме вентилятор работает холодит нормально, давление на манометре и на диагностике одинаковое. Ошибок никаких нет , проводку перебрали , прозвонили целая Может кто то сталкивался с таким подскажите где искать Изменено 22 апреля, 2018 пользователем rusinko
mykhailo Опубликовано 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 С помощью DIAGBOX сделай тест включения компрессора,при отрицательном результате проверь реле в BSI.По старой памяти чере PCF управление проходит транзитом-надо поднять схему
rusinko Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) Он программно включает муфту всего на секунду, муфта клацает и пишет тест пройден успешно. Изменено 23 апреля, 2018 пользователем rusinko
rusinko Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) Кто то может поделится схемой проводки берлинго B9 1.6 hdi 2012 год Изменено 23 апреля, 2018 пользователем rusinko
Slava23 Опубликовано 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 Попробуй меньше фреона залить,обычно такое бывает когда переизбыток и датчик обрубает работу компрессора
