Перейти к публикации
ulon08
Renault Logan II диагностика кондиционера.
Рекомендованные сообщения
Добрый вечер всем. Есть авто Renault Logan II 2016г. чем про-диагностировать кондиционер? Скантроник-2.5 и Лаунч отказались "Нет связи с эбу" Кто конкретно делал?? На выходные приедет еще раз авто хочу разобраться с кондером.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Клип не вариант?
Ссылка на сообщение
Клип не вариант?
146-версия пойдет?? Да хотел по быстрому сделать.
Ссылка на сообщение
Ну а клип не берет что ли?
чет пока писал опередили. пойдет и 146, но если свеж едет ставь хотя бы 176
Изменено пользователем aaww
Ссылка на сообщение
Клипом еще не  пробовал у друга могу взять.
За много времени только один свежак рено и все.
Ссылка на сообщение
Забыл написать, на авто стоит кондер, а не климат.
Ссылка на сообщение
Даже симболы 2007 выходят на диагностику.А тут уже платформа под меган косит.По крайней мере датчики салонного и наружного воздуха увидишь и давление хладогена
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Анатолий вот мне тоже и про это сказали, что нет эбу простой кондер, говорят что ты собрался диагностировать.
Изменено пользователем ulon08
Ссылка на сообщение
А что вообще за проблемма с этим авто ?
Ссылка на сообщение
Муфта компрессора то вкл то выкл сама по себе, и больше может не включиться, если вкл муфта компрессора то не холодит. Гонял хозяин машину на заправку фреона мастер говорит воздух был в системе, мастер  выгнал воздух а кондер так и не работает, ну он сказал езжай типа на диагностику через комп.
Ссылка на сообщение
Мастер по заправке конкретно "гонит" или не соображает вообще . Искать причину только в системе, т.к. при ее исправности и принудительном вкл.муфты, холодить просто ОБЯЗАН. И никакая диагноза через комп ничего не даст. Только диагноза по манометрам спасет.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Ну тогда отправлю его пусть ищет нормального спеца.
Ссылка на сообщение
На RENAULT LOGAN 2, есть одна очень щекотливая болезнь 90% неработающих на этом авто кондиционеров приходятся на неё: эта болезнь датчик темпиратуры испарителя, находится он с права в ногах водителя и проверятся без какого либо оборудования.Итак у нас рено логан 2 не включатся муфта компрессора, или коротковременно включается и потом может не включатся по от 3мин до нескольких часов. При этом система заправленна, не перегревается давление в норме и т.д.
ВЫДЕРГИВАЕМ ДАТЧИК ТЕМПИРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ:ПОВОРОТОМ НА ЛЕВО ОТЩЕЛКИВАЕМ ЕГО, ВЫТАСКИВАЕМ(НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ВЫТАСКИВАЕТСЯ) И ВСТАВЛЯЕМ ЕГО ПРОМЕЖ ДВУХ ГОРЯЧИХ ТРУБОК РАДИАТОРА ПЕЧКИ (чтобы его нагреть), ЗАВОДИМ АВТО И ВКЛЮЧАМ КОНДЕЙ, БЫВАЕТ МУФТА СРАЗУ-ЖЕ СРАБАТЫВАЕТ И НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,БЫВАЕТ НУЖНО ПАРУ МИНУТ ТАК ПОСТОЯТЬ ПОРАБОТАТЬ.
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ДАТЧИК ИЗ ЗА ЗАБИТОГО ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ СТОИТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ В ВОДЕ И В ИТОГЕ НАЧИТАЕТ ПИ#ДЕТЬ В ТОМ ПЛАНЕ ЧТО ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПИРАТУРА ИСПАРИТЕЛЯ 12-27 ГРАДУСОВ, А ОН ПОКАЗЫВАЕТ МИНУС 5-10 ГРАДУСОВ И НАЧИНАЮТСЯ ТАНЦЫ С БУБНОМ САМ ОЧЕНЬ ДОЛГО НЕ МОГ ПОНЯТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА: ПРИШЛОСЬ МАШИНУ ОСТАВИТЬ НА СУТКИ И ИСКАТЬ... ЗА ЭТОТ СЕЗОН УЖЕ ПРИЕХАЛО МАШИН 12 С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ ИТОГ: ЗАМЕНА ДАТЧИКА НА ДРУГОЙ ТАК КАК СТАРЫЙ ОЖИВАТЬ НИКАК НЕ ХОЧЕТ, СТОИТ ОН 6000Р ТАК ЧТО ПОЛОВИНА КЛИЕНТОВ УЕЗЖАЮТ С ВСТАВЛЕННЫМ ДАТЧИКОМ В ПЕЧНЫЕ ТРУБКИ(НО ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ КЛИЕНТА И САМИ ПОНИМАТЬ КАКИЕ ПОСЛЕ ЭТОГО МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ!!! ТАК КАК КОПРЕССОР ПО ДОСТИГНУТОЙ ТЕМПИРАТУРЕ ОТКЛЮЧАТСЯ НЕ БУДЕТ И БУДЕТ ПОКРЫВАТСЯ ЛЬДОМ ИСПАРИТЕЛЬ)
ЗА ОРФОГРАФИЮ ПРОСТИТ
Изменено пользователем Valera8991
Ссылка на сообщение
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
