240604 Опубликовано 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 Жалобы на все время горящий индикатор ABS,диагностика говорит про обрыв цепи заднего правого колеса,начинаю разбиратся,разьем не гнилой,датчик не в обрыве показывает 2,8 кОм,прозваниваю провода до блока,так же сопротивление 2,8 кОм навсякий проверил провода лампой 60 Вт,горит нормально отгнивающих проводов нет,но скорость колеса все равно не видит.Косяк значит кроется в самом блоке ABS,стоит ли туда лезть?у кого есть такой опыт?
sanya31 Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 Жалобы на все время горящий индикатор ABS,диагностика говорит про обрыв цепи заднего правого колеса,начинаю разбиратся,разьем не гнилой,датчик не в обрыве показывает 2,8 кОм,прозваниваю провода до блока,так же сопротивление 2,8 кОм навсякий проверил провода лампой 60 Вт,горит нормально отгнивающих проводов нет,но скорость колеса все равно не видит.Косяк значит кроется в самом блоке ABS,стоит ли туда лезть?у кого есть такой опыт? Может диска считывающего под барабаном не стоит, как то было раз такое
240604 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Опубликовано 21 июня, 2018 стоит диск,снимал барабаны,менял датчики местами
Alexxandr Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 Там датчики стоят магниторезистивные если я не ошибаюсь. Проверить и сравнить напряжения на разъёмах датчиков правого и левого колёс. Проводку на массу проверял?
Tumaster Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 Если есть осцилограф можно подключить к датчику и прокрутить колесо и посмотреть импульс если все работает то тогда смотреть блок
240604 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Опубликовано 23 июня, 2018 датчики специально местами менял,все равно не видит именно одно колесо
Кеша163 Опубликовано 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 Провода местами поменяй в разьеме.возможно кто-то лазил в проводку.
Alexxandr Опубликовано 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 Не проверив осциллографом вот так прямо сразу в утиль? Было такое же, на чём?
240604 Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Опубликовано 1 июля, 2018 осциллографом проверял,сигнал до блока доходит,сам блок виноват,вскрою посмотрю по всей видимости
