jurik8 Опубликовано 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) Приветствую, коллеги ! На ходу панамера встала в аварийный режим коробкой. передача всегда 4-я, никуда не едет совсем. В PDK висят не стираемые ошибки P1733 и P1734 - датчик хода штока вилки передач 1/3 и 2/R. Лайфдата по штокам вот такая ( не нашел референсных данных нигде ) Входные сигналы значения датчика хода №1 = 8.8мм, №2 = 0.379мм, №3=11.996мм, №4 = 11.902мм Электропитание EDS1 = 12.38v, EDS2 = 12.28v, EDS3=3.32v, EDS4=12.38v Кто сталкивался с подобными значениями - какими они должны быть на исправном авто ? Ошибки по вилкам появились внезапно и одновременно по двум. Подозреваю что нарушение проводки. Есть-ли типовые фамильные болячки у панамеры с PDK ? PIWIS-II есть, в офф мануале проверка проводки и потом замена датчиков вилок. Может кто попадал уже на такую неисправность ? Изменено 21 июля, 2018 пользователем jurik8
BoyKo Опубликовано 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 Необходима замена блока датчиков положения вилок. Питание EDS3 должно быть 12 В. если разъем на коробке целый (там два круглых разъема), то меняется блок датчиков. Обычно после замены все нормально работает. Калибровать повторно не нужно. просто замена.
