lex202 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 help форумчане кашкай 2015 после ДТП . удар в эбу двс . блок Хитачи nec007-018 bed410-400 a1 . нашли на разборе такой-же . еепром 25320 перепаял (вин в нем виден ) - не помогло ошибки по иммо . флэш перенес модулем от Алекса . интересно то что вин с перепаянным еепромом читался со старого эбу . при переносе флэши стал родным . н авто так и не заводится . в чем дело так и не пойму . ошибки по иммо . в максисисе есть процедура переноса данных . считывание происходит но запись нет . ключи писать тоже пробывал - не помогает . дампы приложу завтра
rolf5300 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Прикольно ты расписал )))) на подобнее все пи....ц не чего не помогает а как на счёт диагностику сделать приложить данные с эбу и иммо написать какой кузов какая система запуска(с ключом или бесключевой ) так быстрее да и какое оборудование есть для работы с данным Авто??
lex202 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Опубликовано 21 августа, 2018 J11 по году понятно . Лаунч и максисис аутел . Ключ .
vento702 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Нельзя было ставить неправильно клонированный эбу на авто. Попробуй для начала просто дать отстояться авто с вкл зажиганием. 1
autocat Опубликовано 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) J11 T32 - ставить только новое. Покупаешь бланк-заливаешь прошивку и конфигурацию Консултом 3+ со старого, если читается. Изменено 22 августа, 2018 пользователем autocat
lex202 Опубликовано 22 августа, 2018 Автор Опубликовано 22 августа, 2018 бу что никак не привязать . отстой попробую . или может дамп нового блока искать ?
rolf5300 Опубликовано 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) можно и бу если есть консалт 3+ и достут в B2B nissan J11 по году понятно . Лаунч и максисис аутел . Ключ . авто 15 года есть и J10 Изменено 22 августа, 2018 пользователем rolf5300
lex202 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Опубликовано 28 августа, 2018 Отстой с ВКЛ зажиганием не помогает
rolf5300 Опубликовано 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 когда надоедят эксперименты пиши
lex202 Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Опубликовано 4 сентября, 2018 Кто нибудь в Москве за деньги может помочь с этим авто ?
rolf5300 Опубликовано 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 ты вернул прошивку в блок?? ошибка Р0603 ушла??
autodek Опубликовано 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 привет ниссан хтреал 2018 года два литра юбу хитачи nec 008-091 был удар блок замяло ,весит ошибка P0090 датчика давление ошибка не сираеться ,заменили датчик ,ошибка весит 5 вольт и минус и сигнальный звониться ,купли бу блок ,пересадил епром и процессор ошибка осталась ,есть подозрение что проблемма в проце ,если я верну проц обратно есть возможность прошить блок по удаленки и сколько это стоит
TPAKTOP_74 Опубликовано 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 Здравствуйте.Есть возможность помочь не бесплатно.BED410-400 привязать бу к авто кашкай 2014
Keldysh1982 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 Чтобы привязать б/у блок Bed410-400 никакой on-line не требуется,все без проблем делается и без него! Делал раз 10 уже,блок подготавливается под автопривязку,достаточно включить зажигание,подождать 5 секунд и можно заводить! :)
Sogd Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 да. Но в том то и вся хитрость. как сделать под привязку
Keldysh1982 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 Я сам все делаю,естесственно это надо уметь и иметь оборудование для работы с данным эбу gen2 версии и процессором sh72xxx… хотя имеется и Nissan Consult 3+ С on-line доступом, но им привязать б/у блок не получится! 🙂
Slavik k Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 вы выиграли сектор приз - завели авто на донорском эбу
x1307 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 Что-то не пойму, о чём вообще тема- вроде на этих блоках проблем то нет- перепаиваешь еепром (прищепкой не люблю), в J-Tag переписываешь проц и заводишь...
Slavik k Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 есть и другие варианты решения но в целом согласен , бес проблемные эбу
