AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
Блок управления бензонасосом RANGE ROVER SPORT
Здравствуйте, Range Rover Sport, 2008 г., 4.2 л.,бензин.По автодате бензонасос управляется РСМ через дополнительный блок. Открыл обивку, нашёл блок, распин соответствует. Собственно вопрос в том, как управляется бензонасос? Понятно что напряжением с блока, но конкретно каким, бортовой сети или блок генерирует сам напряжение? Неисправность проявляется в пониженном давлении в рейках, порядка 2.5 кг/см2 на ХХ и со временем работы в полном пропадании давления вплоть до остановки двигателя. По словам хозяина бензонасос в сборе новый. Нужно установить истину. Спасибо.
На данный момент дома, под рукой схемы нет, но если стоит ЭБУ на топливный насос то на 99% на электромотор насоса обычно подается ШИМ.
Понятно что ШИМ, какое напряжение модулируется - питания бортовой сети или в блоке формируется повышенное напряжение?
Да, питание бортовой сети.
