440034 Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 RAV4 89170-42090 Проверьте правильно ли потер CRASH rav4.zip
Turop Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 RAV4 89170-42090 Проверьте правильно ли потер CRASH Один байт недотер!!
440034 Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Опубликовано 26 марта, 2010 Один байт недотер!! не могу найти этот байт.... :(
goga969 Опубликовано 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) не могу найти этот байт.... :( Обрати внимание на строку 030.....ето обычный байт для тоет Изменено 10 апреля, 2010 пользователем goga969
440034 Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Опубликовано 13 апреля, 2010 Обрати внимание на строку 030.....ето обычный байт для тоет сделал перестановку бит в оригинальном и почищенном файле и сравнил 0х30 строку с файлом (89170-42090-without crash.BIN) из базы (RAV4.RAR) пост №2, и с файлами (rav4clear.BIN) (rav4clear1.BIN) (rav4clear2.BIN) из базы (Toyota.rar) пост № 15 и не увидил никакой разницы вообще. там точно есть засада??? p.s. а теперь я задумался, как понипрог их зальет в eprom. мне их обратно переставить или нет? а то перепаивать очень не хочется.... мои_файлы.zip из_баз_дампов.ZIP
VVlad Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 Если после чтения делал свап(менял местами байты) то однозначно перед записью востановить как было. А что мешает тебе проверить дамп в том виде в котором он у тебя почищен.
440034 Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Опубликовано 14 апреля, 2010 А что мешает тебе проверить дамп в том виде в котором он у тебя почищен. боюсь дорожки на плате поотлетают при втором отпаивании eprom...
VVlad Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Чем можно так паять?! При пайке паяльной станцией чип можно сажать много раз и без всяких последствий.
440034 Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Паяю паяльной станцией с феном, просто опыта мало, ведь блоки чистить это не мая работа, друг на станции работает, вот и просит слезно....всего второй блок делаю....поэтому и столько вопросов.... Изменено 14 апреля, 2010 пользователем 440034
goga969 Опубликовано 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 Паяю паяльной станцией с феном, просто опыта мало, ведь блоки чистить это не мая работа, друг на станции работает, вот и просит слезно....всего второй блок делаю....поэтому и столько вопросов.... Попробуй как есть..если не пролесет 030 строке 5А поменяй на FF.
440034 Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Опубликовано 16 апреля, 2010 Попробуй как есть..если не пролесет 030 строке 5А поменяй на FF. Спасибо, буду пробовать...
