guard Опубликовано 27 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 (изменено) привет, выручайте, хочу сделать иммо оф, машина Citroen Berlingo иногда незаводится, ошибок нет, клему передёрнул и всё ок, косяк не известно где, вобщем хочу иммо оф, в моторном стоит 93с56, попробовал как сименс 1,9hdi, не катит, и ещё вопрос на какой пин приходит линия иммо ? Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Если блок с каном то могут быть проблемы, тобишь если иммо по пану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 так вот и нужна схемка посмотреть, я оточеком сделал один вариант подошёл но машина плохо реагирует на газ тоесть не то но варианты точно есть, кан есть но может иммо выделено быть дополнительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 схема нужна, киньте ктонить плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 вобщем сделал без иммо, вопрос остаётся по поводу связи с иммо как она реализована, сейчас дам отстоятся подёргаю питалово да посмотрю, но связь с имошником нужно порезать наверно, или запретить запись 93c56, как запретить запись ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 ТЫ ИЛИ ДАМП ВЫЛОЖИ ИЛИ ВИН ДАЙ ЧТО БЫ МОТОР БЫЛ ИЗВЕСТЕН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 МОТОРНИК НА 3 ФИШКИ ? ИЛИ НА 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 дык 2,0hdi siemens только на три фишки и есть, хотя могет ошибаюсь, короче пока всё гуд, и питание дёргал и отстоялся и ключами разными, вот только дамп видимо не очнь корректно почистил, вернее чужой взял, весят три ошибки, но чек не горит, может кто корректнее сделает а машинку пока кататься отправлю 93c56 berlingo.rar clear sid xsara picasso.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 блин ещё один косяк спидометр не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogowwww Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 А может просто сконфигурировать правильно надо. И ошибок не будет. Просто в чужом дампе могут быть активные устройсва отсутствующие в данном автомобиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 А может просто сконфигурировать правильно надо. И ошибок не будет. Просто в чужом дампе могут быть активные устройсва отсутствующие в данном автомобиле. да верно, но по пежо цитрамонам только мультисканеры, но нет суть вобщем иммо оф было нужно для поиска проблемы, сейчас тему можно переносить в раздел дизелей, доказал себе что хотел, (доп проводка до датчика колена(появлялась ошибка сейчас нет), иммо оф (встала и записала ошибку по перегрузке драйвера)там речь идёт о драйверах форсов, ошибки тоже поймал завтра отпишусь, сейчас дома и не помню номера, переверну проводку до конца, форсы ок , тоесть проводка на форсы, питание, да сам блок осталось... всего ничего...осталось, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
