LexaE Опубликовано 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 Приветствую! Имеется RENAULT Fluence 2014 полная утеря, ключ выкидушка. Нужна помощь в проверке дампа BCM на адекватность, на борту NEC D76F0115GM, D-Flash считал VVDI Progом, читал как NEC uPD70F3385. Tango дамп принимать не хочет. BCM D76F0115GM D-Flash.bin
LexaE Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Опубликовано 26 сентября, 2018 Дамп кривой,половины данных нет,сравнил с аналогичным.
LexaE Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Опубликовано 26 сентября, 2018 Дамп кривой,половины данных нет,сравнил с аналогичным. Дамп кривой,половины данных нет,сравнил с аналогичным.
darner Опубликовано 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 Читается как NEC uPD70F3384.Считанный дамп кривой.
LexaE Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Опубликовано 27 сентября, 2018 Пробовал читать как uPD70F3384, считывается тоже самое, либо дамп действительно такой либо так читает vvdi. Ключ в итоге положил can clipом.
NMAx Опубликовано 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 26.09.2018 в 09:01, LexaE сказал: Дамп кривой,половины данных нет,сравнил с аналогичным. Дамп кривой,половины данных нет,сравнил с аналогичным. А нет ли у вас этого аналогичного дампа?
Alwred Опубликовано 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 Доброго. Не утеря и на карте. Нужно добавить ключ. Чем можно дернуть пин без снифа и считывания дампа?
Alwred Опубликовано 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 Только со своим адаптером работает или может с Сканматиком 2 работать?
Slavik k Опубликовано 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) вас в гугле забанили? флюенс не поддерживается 😂 Изменено 20 января, 2022 пользователем Slavik k
Sogd Опубликовано 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 2 часа назад, Alwred сказал: Доброго. Не утеря и на карте. Нужно добавить ключ. Чем можно дернуть пин без снифа и считывания дампа? клипом
