:AllSmail (25): а зачем трогать "квантование" если есть "коррекция предельного GBC"?
Коррекция она и в африке коррекция, она для поправки GBC от температуры ДВС. А квантование служит для расширения МАХ значений 3х мерных таблиц по наполнению!
  • Ответов 104
  • Просмотры 24,3 тыс
  • Только всё наоборот. Вначале поправка , а когда смесь действительная будет соответствовать заданной только тогда можно будет посчитать БЦН.
  • ставить в 1 не обязательно,а использовать родную. при обучении она поправится .
  • вот как я строил бы!
Подскажите пожалуйста, можно ли как то icd и фростом откатать БЦН в прошивке РСО без доп оборудования, физически поставить на время откатки штатный ДК можно. Достаточно ли просто в ней в комплектации поменять СО на ДК и соответсвенно сделать все как при откатке обычной прошивки, а потом обратно поменять комплектацию с ДК на СО?
Откатать можно как с ДК так и без или с прошивкой с RCO, но в обычной прошивке работающей под ДК чисто установка флага СО не поможет дабы она и не будет работать с RCO так как протокол по диагностике у неё под Е-2 , а нужно под Р-83 , а занчит и прошивка будет нужна поддерживающая RCO, можно откатать с ДК а клибровки загнать в прошивку с RCO.
Большое спасибо, вроди понятно, но это для случая например если у меняб были две одинаковых прошивки, к примеру HL52 и TX52, тогда все просто, выкатал в ХЛ и скопировал в ТХ
"а занчит и прошивка будет нужна поддерживающая RCO"
В том то и вопрос, что есть прошивка на базе i204dm52RCO_fast , она меня всем устраивает, т.е. холостой и прочее, но она не катанная под мой мотор, вот хочется выкатать на ней углы и БЦН и впринципе этого мне будет достаточно, а такая же прошивки ДК у меня нету. Вот и хочу поставить в ней комплектацию ДК и все параметры по фросту под откатку, но только вопрос получу ли я при этом правильные цифры.
"можно откатать с ДК а клибровки загнать в прошивку с RCO"
Но у меня нету такой прошивки ДК, а откатанные на любой дадут не правильные значения, ведь так?
Анализируя приведённую информацию понял что для настройки прошивки под мотор первым делом необходимо откатать поправку БЦН. Покатался с программой Dtool, в итоге есть таблица Адаптация GBC, я так понял это и есть БЦН. Как теперь получить поправку БЦН?
