Товарищи объясните пожалуйста при настройке нестандартного мотора нужно ли менять значения БЦН? Если да то где их брать и на что это будет влиять? Как я понял эта таблица составлена для 1.5 16v ваз мотор. а уменя 1.5 16v митсубиси мотор система управления январь 5.1 геометрии моторов разные вот и появился такой вопрос.
  • Ответов 104
  • Просмотры 24,3 тыс
  • Только всё наоборот. Вначале поправка , а когда смесь действительная будет соответствовать заданной только тогда можно будет посчитать БЦН.
  • ставить в 1 не обязательно,а использовать родную. при обучении она поправится .
  • вот как я строил бы!
Обязательно. А работает мотор по ДМРВ или ДАД?
Мотор работает на ДАД. прошивка J5LS l43
Как правильно нарисовать табличку БЦН
Изменено пользователем Andrey K
Проще всего онлайн-тюнером или матрицей.
Если нет- то по логам - цикловое наполнение, обороты, дроссель.
А если тебя устраивает расход и реакция на педаль, то можно и забить до тех пор пока ДАД жив.
В том то и дело что не устраивает ни то ни другое.
А что-то как-то вообще настраивал?
Лямбда есть? она используется?
Изменено пользователем Cruiser
Я пользуюсь прогой от Andy она автоматом строит бцн
Лямда есть но к сожалению не широкополосная. Настраивать да пробовал. Сразу использовал прошивку J5 LS N35 поведение мотра было следующим ДАД она не видела как и ДТВ и т.к. на тот момент больше вариантов не было приходилос довольствоваться ею, на ней мотор развивал мощность примерно на 50% дроселе дальше дави не дави ему безразницы. Сейчас катаюс на прошивке J5 LS L43 на 50% дроселе уже такой мощности нет. теперь всё растянуто на 100% ДАД и ДТВ видит норм откатал смеси 14.7 на всех дроселях трогал поправку БЦН сам БЦН не трогал.
И без широкой лямбды можно нормально настроиться.
Чем настраивал?
катал логи на dtool анализировал, менял значения опять катал
Если катать на смеси 14.7 и править по критерию минимальной коррекции по дк, то должно нормально получиться.
Объясни пожалуйста что есть править по критерию минимальной коррекции по дк. Я и катал поправку при смеси 14.7 потом смеси поменял а лямду отключил
Это я с просонья хрень написал. БЦН это положение педали газа, обороты и наполнение. надо просто все это взять из логов.
Ну правильно делал.
хз может проблема в УОЗ или еще в чем.
Я тоже сразу катал логи д- тулз, потом вбивал показания в прошиву. Долгий и мучительный процес.
Сейчас катал ICD, потом в прогу от ЭНДИ и готово. Быстрее и надёжней.
Нет. Надо выкатывать поправку!
БЦН берётся из логов.
Почитай внимательно для начала хелп к чиптюнеру (октянский). Поищи книгу по системам впрыска, например bosh - самый лучший справочник. Внимательно изучи описание программы injektor от энди фроста (там тоже много что есть).
При внимательном изучении многие вопросы будут отпадать сами собой.
А вот шдк, если хочешь нормально отстроить мотор - придётся купить.
а ссылочку бы . Я бы почитал.
Литературу я изучаю уже давно но это ж всё теория, а практика в этом деле вещь не заменимая и хочется читать советы практические которые испробованы и отработаны до автоматизма, т.к. тут уже высказано несколько мнений. а как мне быть я так и не понял.
ШДК + матрица или ОЛТ автоматизм полный
твоя задача обеспечить подачу топлива (если не брать в расчет другие вещи) БЦН отражает наполнение, Поправка - погрешность впрыска при подаче топлива по наполнению.. если крутить и то и другое то можно добиться единого результата, но по хорошему сначала должна быть построена таблица БЦН на основе расчета по твоему ДАД, а потом уже построена поправка на основе ШДК.
