Здравствуйте, ошибка p0335, запускается с трудом, на холостых не работает, нужны осциллограммы синхронизации дпкв и дпрв. Двигатель: 182B6.000
Новый стоит
Беда приключилась после замены ГРМ, поэтому и хочу сверить синхронизацию
Да и ещё долгосрочная коррекция аж -100
Срок ремню пришел , поменяли вот и вся предистория
Вот в этом то и вопрос, те кто менял ремень отвечают за свою работу, нужны доказательства что они не правы
Да блин на этих моторах не так всё сладко по замене ремня, без приспособ выёживание ещё то, а промахнутся с распредвалами без фиксации онных на раз два.
Они на полной уверенности залечили хозяина авто что мол все огонь даже продемонстрировали все "приблуды" по замене ГРМ этого мотора. Но синхра говорит об обратном. Нашёл я на этот мотор:
Выставили валы, работает норма. Но периодически вылетает ошибка p0335. И холостых опять нет... Есть мысли?
Периодически это как? Раз в час, в два часа или после чего сузь круг, а то щас будем ванговать.
Уплывшая коррекция это и есть про....ная метка при условии того что нету подсосов , мотор не бось колбет как припадочный.
мысли могут появиться после того как будет видно хотя бы скрин того что твориться , зажигание , впрыск , те же коррекции , проверка подсосов воздуха.
При открытом ЕГР ( верней заклинившем ) про холостой ход можете забыть.
