Опубликовано 13 декабря, 20187 г. Помогите разобраться. Проблема такая. Дк 1 и дк 2 уходят в напряжение 1.25 в. При этом машина начинает жутко багатить. Коррекции минус 25%. Проводку проверил до обоих дк все в норме.. При отключении заднего дк первый начинает висеть 0.560в и реакции практически нет на перегазовки и тд.И так же падает в минус 25 коррекция. Дк рабочий сто процентов. После отключения обоих опорное становится 0.460в. И коррекция становится 5 процентов. Метки. Давление в рампе 3.5. Все проверил. Без дк работает хорошо.. Эбу?
Опубликовано 13 декабря, 20187 г. Эбу скорее всего не виноват. Хотя посмотреть что творится на сигнальной массе ДК стоит. Если не было софтовых экспериментов, мне думается смотреть в сторону самих ДК
Опубликовано 13 декабря, 20187 г. Автор Эбу скорее всего не виноват. Хотя посмотреть что творится на сигнальной массе ДК стоит. Если не было софтовых экспериментов, мне думается смотреть в сторону самих ДК пока авто уехало, софтовых экспериментов не было... дк куплен новый на старом и новом примерно одно и тоже
Опубликовано 13 декабря, 20187 г. и че он показывает? как правило от его показаний все выше перечисленое и происходит , но он бывает не причем, а элементарно пониженная компрессия, метки , подсос воздуха Изменено 13 декабря, 20187 г. пользователем KTM
Опубликовано 13 декабря, 20187 г. Автор и че он показывает? как правило от его показаний все выше перечисленое и происходит , но он бывает не причем, а элементарно пониженная компрессия, метки , подсос воздуха Компрессия по всем цилиндрам 13, подсоса нет, дымом проверял, вся петрушка как говорит произошла после замены свечей, про мап не скажу сейчас точно
Опубликовано 29 ноября, 20214 г. Чем закончилась история?? У меня такая же проблема!!! Уже не знаю куда копать...
Опубликовано 6 декабря, 20214 г. 29.11.2021 в 20:11, nikula2210 сказал: Причину нашёл, сгорел резюк!!! Это не причина, а следствие.
Опубликовано 6 декабря, 20214 г. я про это и пишу. Бывает когда лямбды не разъем, разъем меняют, а проводами скручивают/паяют, то обогрев путают с сигнальной массой.
Опубликовано 13 декабря, 20214 г. 06.12.2021 в 17:13, vankor сказал: я про это и пишу. Бывает когда лямбды не разъем, разъем меняют, а проводами скручивают/паяют, то обогрев путают с сигнальной массой. Скорее всего что то типа того и было... Тачку в ремонт взял уже с измученым ныне горе электриками участком проводки, касаемой лямбды... 🤷♂️ Как то так... 06.12.2021 в 17:13, vankor сказал:
