Cheryan Опубликовано 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 В общем надо продиагностировать АБС на этом аппарате, ну или хотя бы просто сбросить ошибку. Есть к-лайн адаптер, и ваг -ком 908 - по обд берет, но только движок и коробку . Что посоветуете?
ypiter Опубликовано 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 Советую купить Карманскан .Им можно посмотреть
Cheryan Опубликовано 2 апреля, 2010 Автор Опубликовано 2 апреля, 2010 Ну купить это понятно, но для меня пока нет смысла покупать. Интересует что нибудь из бесплатного. Или хотя бы просто скинуть ошибку-может там чего нибудь перемкнуть можно...
guard Опубликовано 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 Ну купить это понятно, но для меня пока нет смысла покупать. Интересует что нибудь из бесплатного. Или хотя бы просто скинуть ошибку-может там чего нибудь перемкнуть можно... ну дрогой вариант, осцилкой по датчика, уже пол проверки
Cheryan Опубликовано 2 апреля, 2010 Автор Опубликовано 2 апреля, 2010 Я не совсем правильно поставил вопрос. Самое главное для меня, это скинуть ошибку, потому как если она опять появится, к какому датчику лезть уже известно. Не думаю что чтобы скинуть ошибку, надо обязательно что то покупать... Надеюсь на вашу помощь.
Sana Опубликовано 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 Если в системе АБС все исправно, лампа неисправности гаснет сама достаточно проехать метров 200-300, либо скинуть клеммы АКБ
drs Опубликовано 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 С тараканом все интересно если все соединения испрвны ,а лампа мигает данная неисправность возникает из-за при подении напряжения АКБ возникает ошибка ERPROM скинуть не удаеться даже сканером прблему решали только заменой блока .
