в 25 блоке висит ошибка 0003 двиг заводится на 1 секунду и глохнет раза с 20 - го может завестись и все норм глушим и снова не заводится, пробег был кемто смотан, но довольно давно а проблема появилась недавно. думаю что если моторник пере прошить без иммо то принципе все должно быть норм.
Ну если ты так считаешь то прошей потом нам расскажешь
ну я как бы посоветоваться хотел стоит так делать или нет, или приборку менять.
надо сделать как положено - выяснить причину неисправности и устранить.
ну накрылся иммо в приборке либо замена приборки либо иммо офф
если заводится через двадцать раз это не говорит о том, что накрылся иммо в приборке...
Как эти иммо офф надоели!!!! А нормально сделать слабо??? Или ума хватило только кастрацию. Я посмотрел бы на вашу реакцию у врача, если бы он сказал у вас, на пример, колено болит - будем ампутировать. Точно болеть не будет.
Агроменный +!!!
ошибка 0003 на запуск не влияет просто надо сделать диагностику авто на предмет ошибок и тд
и почитай тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
Изменено пользователем www23
Люди добрые!!! очень дико извиняюсь за молчание. Да критику признаю, но ооооччченнь симптомы похожи на иммо были, да и ошибка 0003 повела на неправедный путь. Кароче оказывается все началось сразу после ремонта ГБЦ (пытки паяльником помогли вытащить инфу), звонок "мастеру" с большой буквы все прояснил. грм ставили "на глаз" маркером говорит все отметили четко "зуб даю", выбивать надо два потому что именно на стока он гад и ошибся. выставил все по приблудам ваговским и опа машинка заработала. такчто имеем ввиду теперь на моём горьком опыте что несовпадение фаз может вот так проявляться, машинка когда заводилась раза с 10-25 работала нормально, после выяснения инфы по ремонту заглянул в синхронизацию распредвалов и опа там -14.4 градуса вобщем распредвалы опаздывали. хеппи энд.
Ну вот, Семь раз отмерь - один раз отрежь.
сколько раз убеждаюсь что паяльник самое надежное средство при опросе клиента.
