Нужна схема ЭБУ Toyota 275036-5380 2zr-FE
Здравствуйте! Не могу найти распиновку и схему проводки на ЭБУ 275036-5380 Toyota corolla 2zr-fe. Если есть у кого, можете поделится. В долгу не останусь.
Есть такое.
А так надо год выпуска писать
EAI-2ZR.pdf
Мои извинения! Забыл указать. 2008 год.
А крышечку с буковками не сфоткаете? И проблема какая? Периодически глохнет,дёргается и заводится когда пожелает?
Автомобиль заводится нормально. Кислородный датчик проверил, все good. Раньше стоял робот, потом поставили АКПП, вместе с ним поменяли коссу и ECM. Все выше перечисленное делал ни я. Машину пригнали из другого сервиса. Проблема в том, что висит код неисправности в системе P0031. И скорее всего подключили блок неправильно, так как там была переделана проводка. Вот я и ищу оригинальную схему на этот блок. ЭБУ установлен с парт номером 89661-12к40.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Проблему решили. Схема подошла от Toyota Auris 2008 c двигателем 1zr-fe. По схеме на 81 пин разъем (А) небыло массы, то есть ее не подключили во время свапа на предыдущем СТО. Всем спасибо!
  • 4 года спустя...
