medved_100500 Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 Попал в руки январь 5.1 после кз по лямбда зонду, выгорела дорожка на плате. Дорожку восстановил, заменил процессор и драйвер к линии после чего блок вышел на связь. Combiloader говорит что неверный тип блока при любых операциях. Winflashecu читает и пишет еепром, считывает флеш, но не записывает, застряёт и выдаёт ошибку во время попытки стирания микросхемы. Считанный с помощью винфлеша дамп прошивки искажён, не открывается редактором. Микросхему флеш проверял при помощи программатора, всё читается и пишется хорошо. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Процессор и драйвер к линии брал из карбюраторного микас 7.1, блок был рабочий.
Alexei-N Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Попал в руки январь 5.1 после кз по лямбда зонду, выгорела дорожка на плате. Дорожку восстановил, заменил процессор и драйвер к линии после чего блок вышел на связь. Combiloader говорит что неверный тип блока при любых операциях. Winflashecu читает и пишет еепром, считывает флеш, но не записывает, застряёт и выдаёт ошибку во время попытки стирания микросхемы. Считанный с помощью винфлеша дамп прошивки искажён, не открывается редактором. Микросхему флеш проверял при помощи программатора, всё читается и пишется хорошо. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Процессор и драйвер к линии брал из карбюраторного микас 7.1, блок был рабочий.остаётся только вкладкой микас прочитать.
Alex64 Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Кнопка очистить в загрузчике есть. Мне помогала.
Гарри-Смол Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Попал в руки январь 5.1 после кз по лямбда зонду, выгорела дорожка на плате. Дорожку восстановил, заменил процессор и драйвер к линии после чего блок вышел на связь. Combiloader говорит что неверный тип блока при любых операциях. Winflashecu читает и пишет еепром, считывает флеш, но не записывает, застряёт и выдаёт ошибку во время попытки стирания микросхемы. Считанный с помощью винфлеша дамп прошивки искажён, не открывается редактором. Микросхему флеш проверял при помощи программатора, всё читается и пишется хорошо. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Процессор и драйвер к линии брал из карбюраторного микас 7.1, блок был рабочий. Там ещё есть формирователь сигналов, 74 какой то.
regs40 Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 14й .Половина свободна,два элемента-формирователь ДД,один-инвертор для ключа подогрева ДК.
