alexzi Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Привет всем! После замены колец, маслосъемных колпачков и притирки клапанов при прогреве при включении нагрузки падают обороты хол хода до 400 , двигатель весь трясется,потом кое как поднимаются до 800. Что было проверено. Устранены все подсосы. Свечи новые, компрессия в норме, давление топлива 3.8. Двигатель работает ровно и очень хорошо авто разгоняется. Был подкинут дроссель с другой такой же мазды. Изменений нет. По диагностике вр.впр 1.8мс расход воздуха 2.8 гр,с , дад 28Кпа. Дроссель открыт на 11% даже когда обороты падают. Выяснилось, что генератор не держит нагрузку при отключении клеммы на работающем двигателе и авто глохнет. Был куплен бу генератор. Нагрузку держит и напряжение стабильно 14,5 и при нагрузке падает примерно до 13. Генератор PD типа. Было принято решение переделать под другой регулятор напряжения от приоры трехуровневый. На данный момент падение оборотов стало намного реже, но все таки при нагрузке от гура падают. Так же была проверена микросхема PD управления в PCM. По даташиту все напряжения в норме. Подскажите куда еще копать. Спасибо.
Slavik k Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 1 поменять " ведущего специалиста " пока не спалили эбу
KYB1975 Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Согласен. Что-то вообще не в ту степь.
alexzi Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Опубликовано 6 апреля, 2019 Забыл написать. При отключении провода идущего на генератор при заведенном двигателе. Никаких просадок оборотов нет. Работа двигателя восстанавливается при любых нагрузках хоть фары, хоть эгур без разницы. Так же восстанавливается работа двигателя при снятии ремня идущего на генератор.
KYB1975 Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Не мучайтесь, поменяйте мастера. И деньги сэкономите и нервы.
alexzi Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Опубликовано 6 апреля, 2019 Да вот в том то и дело, что он уже во многих сервисах был в городе.
