Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Всем привет, После чтении ошибок лаунчем вылезла ошибка B2744, подскажите как решить данную проблему ?
Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 А читается хоть как? Читается как не запрограмированый модуль
KYB1975 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Давай тогда обстоятельно все в подробностях. В каком модуле, зачем читали, что с машиной?
Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Разбирал передние двери, после чего решил сбросить ошибки по блокам управления дверьми и заодно отключить зуммер не пристегнутых ремней безопасности после чего и появилась данная ошибка и горящий символ подушек на приборке. С а/м все в полном порядке
KYB1975 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Вот более менее понятно. Отключали в SRS?
Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Нет, SRS вообще не трогал, лампа горит оранжевым а не красным как при неисправности Блок назывался управления безопасностью и ремнями
Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Нет, только лаунч на данный момент. Forscan есть у друга
KYB1975 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Скорее всего конфиг в keyless поправили. Либо возвращайте назад либо в SRS отключайте ремни.
Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Пробовал обратно конфиг поставить, все равно горит лампа и выходит ошибка, может это лаунч не может выполнить данную процедуру ? А какие еще могут быть варианты чтобы все работало штатно ?
KYB1975 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 А вообще по схеме ремни идут напрямую в SRS. перевод какой-то кривой. focccus для focus 2 и вперед править конфиг. Либо с моторкрафта дернуть свой родной и записать.
Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Есть ссылка как с моторкрафта выдернуть конфиг ?
KYB1975 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 На FF2 нет к сожалению. По FF3 кое что могу вытащить а тут увы. Либо ищи у кого UCDS есть, там прога автоматом вытягивает. Хотя и focccus тоже вроде умеет.
Дмитрий1503 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Спасибо, отпишусь как попробую
anisimov83 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Я ни кого не обвиняю,но может хватит помогать клиентам?Сами потом жалуетесь что работы нет.И профиль у ТС не заполнен как положено
