Шурик Опубликовано 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 Привет Уважаемая конфа.Есть проблема.Деу нексия с подвисанием оборотов на холостых1500-2000 .По диагностики и мерил тестером ацп ДПДЗ 1.85 вольта.Жгут мотрного пропаян,на датчик ДПДЗ кидал принудительно массу, ацп не меняеться.Родной датчик до меня "диагност" выкинул.Привезли 4 датчика с разных магазинов ацп от 1.5-1.8 вольта.Сейчас выход датчика посадил на минус резистором 1.3ком.Машину пока отдал.Где можно заказать рабочий датчик?Или кто как выходит из положения?
Ramzes4 Опубликовано 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 Чудес не бывает, либо масса плохая либо на сигнальном проводе изначально завышенное напряжение.
Андрей Бездомный Опубликовано 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 Ушки датчика там где вкручиваються болтики по бокам попробуй расточить и крутить датчик вправо и лево, но при этом надо смотреть его показания и сделать сброс ЭБУ А еще возможно датчик не такого типа , лучше всего в руках сам датчик проверить покажет ли он 0.4-0.5 вольта
Ироно Опубликовано 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 Проверьте штекера может разъемом перепутали
cleaneer Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 провода внимательно смотрели? иногда только замена проводов на дпдз спасает.
