Привет всем !
Приехала субару - после шаловливых ручек ... угол в sas 27582aj000 заблокирован на 0 и лазили  в магниты - Ошибка c1711
1) Ищу рабочий дамп  на датчик поворота руля subaru 27582aj000 eeprom 93c66.   Либо может кто почистить с "крашем".  Родной дамп с "аварией" прилагаю ... помощь не бесплатно ...
2) просвятите как можно выставить магниты
ps мои мысли такие насчет установки магнитных шестеренок - делаю доступ к епрому после очистки дампа через коммутатор логики одной стороной к sas другой стороной к программатору ( Для того чтобы сбрасывать блокировку eeprom без выпайки каждый раз если перекручу шестерни ) и перебираю все возможные комбинации магнитов анализируя изменения либо через can hacker или в машине через Subaru select monitor 4  ... ?
Заранее благодарен !
bad 27582aj000.bin
Изменено пользователем remontnik
Смотри в личке
Спасибо Андрей ! расскажу подробно  а в деталях кину в личку вам несколько измененный правильный файлик .
Четыре дня мучений ... вообщем то крэш в sas удален был правильно но не до конца ... собрал систему тестирования дампа с одной стороны can hacker с другой стороны коммутатор логических входов : прогер > eeprom < sas и стал менять некоторые байтики :)
проблема в одну сторону видит 355 градусов и уходит в аут по запредельному углу потратил целый день прокручивая шестерню малую одну по 1 зубу относительно второй малой ... нихрена в одну сторону 355 в другую 570
стал анализировать через can hacker ... плюнул купил дамп на cardamp но как и ожидалось чуда не произошло более того с чужим дампом периодически уходил в крэш через определеннное кол во зубьев шестерни как бы я их не ставил
далее нашел взаимосвязь понимая что в дампе чего то не хватает :) и все ... заработало !
Еще раз огромное спасибо Andrey_ab !!! тема закрыта .
Таже проблема как выставить магниты и рабочий дамп нужен
Изменено пользователем wasek66
  • 5 месяцев спустя...
Привет, прошу помощи как выставить магниты
в теме все есть ребята как выставить магниты - логгером ... чуда не произойдет если просто искать какие то метки на шестернях ... их там нет ...
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Датчик 27582AJ000 в аварии, помогите почистить crash
27582AJ000_V511.rar
