Вечер добрый. Попали ко мне практически одновременно два Витька) у обоих паленые мозги. На одном беда с проводкой, две козы убрал, но подозреваю что еще есть. Трое мозгов все паленые, причем одни в уголь. у второго Витька хозяин додумался подать 12 вольт с акб прямо на провода датчика клапана турбины что у правого колеса не снимая фишки) итог спалил) хоть понятно где и что. Вторые мозги - по распиновке проводов на датчик нашел один обрыв во внутренних слоях платы эбу. восстановил. пропал стар эррор машинка начала крутить, но горит EDC и не заводится.
Первые мозги тоже восстановил один обрыв, но там даже не крутит, хотя старт эррор пропадает, но не крутит.
Иммо исключаю перекидываю епромку.
Вопрос в следующем, может у кого есть схема или сервис мануал на эти мозги? не имея схемы или рабочих мозгов сложно что то восстановить. Но думаю возможно так как на платах нет даже вздутостей и есть доноры.
me 2.7 это бензин, у тебя наверно a6111537079 edc15?
посмотрите нагреватель сапуна  может он быть кз
проводку починил на одном, ща проблема запустить мозги, потому и спрашиваю схему
