jonniural96 Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 Всем привет! родной эбу помер,клиент привез другой.его обманули сказали что от мкпп,а он акпп,можно ли просто залить прошивку от мкпп?
kozak Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 1 час назад, jonniural96 сказал: Всем привет! родной эбу помер,клиент привез другой.его обманули сказали что от мкпп,а он акпп,можно ли просто залить прошивку от мкпп? Данные со старого и нового блока дайте. С механикой, были двигатели Z633 - размер прошивки 512Кб идентификатор Z633 18 881 B\C SH7055 С Автоматом были двигатели Z634 - размер прошивки 1024Кб идентификатор Z634 18 881 B\C SH7058 Так что нет, 99% блоки не совместимы. Возможно, я чего то не знаю, и были исключения
jonniural96 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Опубликовано 16 ноября, 2019 блоки один в один аппаратно,только на акпп 4 транзюка дп,на плате номера одинаковые,ошибки висят по эм клапанам переключения,а так работает норм
kozak Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 1 минуту назад, jonniural96 сказал: блоки один в один аппаратно,только на акпп 4 транзюка дп,на плате номера одинаковые,ошибки висят по эм клапанам переключения,а так работает норм Дай идентификацию старого и нового блока. Попробуй перепиши софт - что мешает попробовать? Естественно, "Перестрахуйся" по полной программе перед работой. Если не изменяет память, Piasisni полностью должен переписать прошивку. По поводу ECUFlasher-а сейчас пролистал инструкцию, не где не указано что может читать\писать FULL.
jonniural96 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Опубликовано 16 ноября, 2019 да походу придется пиасиней переписывать софт,надеялся что по обд у когонибудь есть опыт перезаливки софта
jonniural96 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Опубликовано 16 ноября, 2019 да процы разные-на мкпп7055,акпп 7058.походу не получится перезалить софт
kozak Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 Перешвырни процессор. Работы на 20 минут, нормальным паяльником и прямыми руками.
