karats Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) Тема такая. Имеются блоки 2413763-01 ПЗУ 138 ZMZ4062 я так понимаю от Волги под нитку. Хочу переделать их в МИКАС 7.1 241.3763 000-63_40522 для Газели под пленку. Хочу залить 538 ПО туда. Под нитку знаю как переделать. Но вроде как в этом случае с этим ПО может получиться затык по каналу детонации, или все прокатит? Нужно HIP перепаивать или патчик каой есть? Кто чего подскажет по этому поводу. Интересуют аппаратные различия по каналу детонации 01 и 63 блока. Изменено 16 апреля, 2010 пользователем karats Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
das 2304 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 В 16.04.2010 в 06:10, karats сказал: Тема такая. Имеются блоки 2413763-01 ПЗУ 138 ZMZ4062 я так понимаю от Волги под нитку. Хочу переделать их в МИКАС 7.1 241.3763 000-63_40522 для Газели под пленку. Хочу залить 538 ПО туда. Под нитку знаю как переделать. Но вроде как в этом случае с этим ПО может получиться затык по каналу детонации, или все прокатит? Нужно HIP перепаивать или патчик каой есть? Кто чего подскажет по этому поводу. Интересуют аппаратные различия по каналу детонации 01 и 63 блока. Переделку блока видел на чиптюнере там все описано и фотки есть ,получится у тебя 31 блок под пленку, а потом заливай туда прош. от газели должно быть все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pajalnik Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Делал как написано на чиптюнере микас 7,1 нитка превращал в 7,2 плёнка всрё работает ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 В 16.04.2010 в 06:10, karats сказал: Тема такая. Имеются блоки 2413763-01 ПЗУ 138 ZMZ4062 я так понимаю от Волги под нитку. Хочу переделать их в МИКАС 7.1 241.3763 000-63_40522 для Газели под пленку. Хочу залить 538 ПО туда. Под нитку знаю как переделать. Но вроде как в этом случае с этим ПО может получиться затык по каналу детонации, или все прокатит? Нужно HIP перепаивать или патчик каой есть? Кто чего подскажет по этому поводу. Интересуют аппаратные различия по каналу детонации 01 и 63 блока. Ты правильно понял тему.Прошивка от Е0000538 будет неправильно работать в ЭБУ Е0000138(именно по каналу детонации).Патча нет.HIP перепаять можно,но учти ,что печатная плата под эту микруху разведена по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carabasbarabas Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 Сколько читал так и не понял .Переделка нити на плёнку по этой ссылке . Там три разных варианта ? http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
