Иван895 Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Всем здраствуйте!Товарищи,проблема такого характера...:Skada fabia 2011 г.в.Сейчас начались небольшие холода и по утрам перестала заводится,моргает лампочка иимобилайзера. Сделал диагностику,выдало ошибку по щитку приборов,мол нет связи!Снял,пропаял,ошибка ушла,машина завелась!В общем думаю,проблема решена и все гуд,но спустя 2 недели снова та же беда,с утра не заводитсяДелаю диагностику,ошибка "Низкий уровень сигнала ключа"!Снимаю приборку,15 мин на батарее и машина снова заводится!Что посоветуете?Замена приборки или где-то что-то не пропаял?Приборка вот такого плана
nepomny Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) Паять все, что видишь, включая проц. Изменено 18 ноября, 2019 пользователем nepomny
arteorlo Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Ну или как вариант, медленная смерть проца.
nemez36 Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Сигналка с автозапуском? Чип в обходчике?
Иван895 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Опубликовано 18 ноября, 2019 Я уже все в ней пропаял,результат такой же!Больше похоже на медленную смерть проца,если за ними такое наблюдадается!Сигналки нет,машина вся чистая как с завода!
shadows Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Проверить накачку в момент не завода
seselis5 Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Известная проблема одну микруху под замену и всё станет на свои места проблемма испариться
Иван895 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Опубликовано 19 ноября, 2019 Может и известная проблема,но что-то на просторах интернета ничего подобного не нашёл,Все советуют менять приборку!Не подскажете что за микрозазор?
Иван895 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано 20 ноября, 2019 Спасибо большое)))Заказал микруху,через два дня будет,отпишусь по факту)))
Иван895 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Опубликовано 29 ноября, 2019 Товарищи,большое спасибо спасибо))))микруха только пришла,все перепаял,машина ожила))))
seselis5 Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поздравляю на пару лет вы решили эту проблему говорил же что известная проблема :D 1
avatagil Опубликовано 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 Иван895, добрый день, подскажите, автомобиль WV Caddy 2011г. TSI 1.2 как то утром не смог завести авто автозапуском, было три неудачных попытки, удивившись (тк было не очень холодно -10) решил завести машину вручную, вставив и повернув ключ зажигания, на экране высветилась надпись "нет ключа", машина заводится и сразу глохнет, оставил авто в покое поехал на такси, вечером повторил запуск авто, всё работало как ничего не было, завелась с первого раза вручную, потом попробовал с автозапуска. Пользовался авто в течении двух недель, пока однажды данная неприятность не повторилась, подъехав и припарковшись ненадолго попытался завести авто и высветилась "нет ключа", снял щиток приборов, пощупал контакты, проводочки какие мог увидеть, попробовал завести, надпись "нет ключа" не загорелась, завёл и доехал до дому. Пока больше авто не пользуюсь, посоветуйте на что обратить внимание, к кому обращаться, к электрику или кто сигналками занимается?
Иван895 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Опубликовано 21 декабря, 2019 Сделайте сначала диагностику и посмотрите какая будет ошибка?А уж потом делать соответствующие выводы!
avatagil Опубликовано 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 А, при диагностике ошибка сразу выявится? Если не будет заводится, тут конечно проще найти, а если авто заведётся и будет работать в штатном режиме ошибку покажет?
Иван895 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Опубликовано 21 декабря, 2019 Если авто заведётся ошибка все равно останется в сохранённых.
