Добрый! Focus C-max 2008 1.8 , 125 лс, моторник 411\418.  На заведеном двигателе не видит педали сцепления, подвисает в положении выжато. При просто включенном зажигании все отлично. Приборка в том и другом случае отображает параметры как положено. Ошибок нигде нет. Все бы ничего, но из за  постоянно положения педали в режиме выжато, мотор не переходит в режим холостого хода и держит холостые в районе 830 при положенных 700. Делаю сброс модуля, обороты встают на 700, пока машина не в движении все отлично, только стоит прокатиться обороты тянет к 830. Из дополнительного- авто заводится без выжима педали сцепления, на 2х литровом запуск без выжима не возможен 100%, но тут 1.8 и уверенности нет в правильности алгоритма.  Вмешательств в проводку не обнаружено, все конфигурации  соответствуют заводским. Может кто сталкивался. Это заводской баг и каков правильный алгоритм запуска по педали сцепления? Спасибо!
алгоритм запуска по педали сцепления в конфиге
сцепление при старте не у всех надо выжимать ...
В конфиге есть максимум выбор коробки МТ АТ. Пусть даже возможен запуск без педали, не суть. Более интересен вопрос повышения оборотов хх. Более склоняюсь к заводскому багу, так как на одной из десятка опробованных прошивок данный параметр работал как следует, но возникала проблема с хх ( 1000 и ниже никак), все софты с моторкрафта сток.
Если приборка отображает параметры как положено, откуда Вы знаете, что "зависает" педаль?
На этих машинах сцепление для запуска надо выжимать только если стоит запуск с кнопки. Если запуск с ключа, то заводится всегда и без сцепления.
Смотрю дату в моторном, постоянно висит в положении выжато если двигатель запущен. 3 разных сканера, параметры эдентичны.
Моторник получает данные по педали от приборки через кан. Получается, при запущенном двигателе приборка видит педаль нормально, а моторник видит постоянно нажатой? Надо бы глянуть данные в кане, что идёт от приборки. Есть возможность снять лог кан-трафика высокой шины?
