Доброго времени суток форум, столкнулся с проблемой. Перестал закрываться центральный замок. Ни одна дверь не закрывается. Только водительская, с помощью ключа. В салоне кнопка на открытие - срабатывает, на закрытие - тишина. Так же и на пульте, на открытие фары моргают, на закрытие - никакой реакции. Снял данные с диагностического шнурка:
8 Ошибки найдены:
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4)
            014 - Неисправен - Не постоянный
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101110
                    Приоритет неисправности: 2
                    Кол-во проявлений: 40
                    Сброс счетчика: 211
                    Пробег: 51613 km
                    Индикация времени: 0
                    Дата: 2006.14.05
                    Время: 21:55:48
                        Кл.15 ВКЛ
                    Напряжение: 14.45 V
                        вкл
                        вкл
                        Кл.50 ВЫКЛ
                        выкл
                        вкл
00532 - напряжение электропитания
            002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
                    Сброс счетчика: 211
                    Пробег: 51613 km
                    Дата: 2006.14.05
                    Время: 21:55:48
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
                    Статус неисправности: 00100010
                    Приоритет неисправности: 6
                    Кол-во проявлений: 1
                    Сброс счетчика: 212
                    Пробег: 52309 km
                    Дата: 2007.14.02
                    Время: 00:00:01
                        Кл.15 ВЫКЛ
                    Напряжение: 17.75 V
                        выкл
                        выкл
                        Кл.50 ВЫКЛ
                        выкл
                        выкл
01504 - Подсветка номерного знака-X
            014 - Неисправен
                    Сброс счетчика: 212
                    Пробег: 52309 km
                    Дата: 2007.14.02
                    Время: 00:00:01
03396 - Напряжение питания клеммы 30 для центрального замка
            011 - Обрыв цепи
                    Статус неисправности: 01101011
                    Приоритет неисправности: 1
                    Сброс счетчика: 177
                    Пробег: 52327 km
                    Дата: 2007.14.04
                    Время: 00:01:29
                        Кл.15 ВЫКЛ
                    Напряжение: 12.30 V
                        выкл
                        вкл
                        Кл.50 ВЫКЛ
                        выкл
                        выкл
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
            009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Не постоянный
                    Сброс счетчика: 177
                    Пробег: 52327 km
                    Дата: 2007.14.04
                    Время: 00:01:29
00059 - Клемма 30 Освещение салона
            011 - Обрыв цепи - Не постоянный
                    Статус неисправности: 00101011
                    Сброс счетчика: 217
                    Пробег: 52327 km
                    Дата: 2007.14.04
                    Время: 00:15:27
                        Кл.15 ВЫКЛ
                    Напряжение: 12.40 V
                        выкл
                        вкл
                        Кл.50 ВЫКЛ
                        выкл
                        выкл
01800 - Переключатель освещения(E1)
            008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
                    Сброс счетчика: 217
                    Пробег: 52327 km
                    Дата: 2007.14.04
                    Время: 00:15:27
В предах ковырялся, вроде бы все в норме визуально, не прозванивал. Подскажите, куда копать?
Ну первое Вы бомж а так для начала проводку
2 часа назад, kalina сказал:
30 клемму изучить ?
Предохранитель 30 клеммы прозвонил, он тоже целый
Изменено пользователем trvpr
Коды ошибок в основном имеют статус непостоянный.
Сбрасывай коды ошибок, затем внутрисалонной кнопкой закрыть открыть замки,
и повторно смотрим коды ошибок которые относятся к Ц.З.
В диагностике нужно смотреть, видит ли блок нажатие кнопки на закрытие?
Профиль заполняй полностью, город какой?
23 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
Город Магнитогорск. По ошибкам понял, проверю вариант такой. Имею VCDS + шнурок VAG COM 17.1.3 (не прошиваемый)  Как выполнить проверку блока на данное нажатие ?
P.s. на приборной панели горит надпись: "центральный замок заблокирован". Но кнопка закрытия в салоне не горит.
1 час назад, trvpr сказал:
Заходите диагностикой в 09 блок центральной электроники, смотрите в нем ошибки, а в измеряемых величинах
смотрим в каких состояниях находятся исполнительные механизмы ( сами центральные замки), а также состояния
кнопок и концевиков, соответственно мы там и видим нажатие кнопок и их положение.
7 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Благодарю! Буду проверять сегодня.
10 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
P.s. обнаружил, что вместе с замком перестал работать омыватель лобового стекла. Тут, в теме на форуме, видел, что у человека на Tiguan была похожая проблема. И ошибка та же 30 клеммы.
Концевики все рабочие, видит открытие и закрытие, нажатие на салонную кнопку ЦЗ - видит (открытие/закрытие)
Предохранители тоже целые.
Ошибки сбросил все, но "Напряжение питания клеммы 30 для центрального замка " сразу появляется.
В таком случае нужно переходить к проверке напряжения питания электронных
блоков центрального замка.
Вопрос решил, для всех тех у кого будет схожая проблема или ошибка на Октавиях - 100% электрика виновата. В сервисе толком не стали объяснять в чём именно и где была проблема, но суть в том, что питание на замки не подавалось. Всем удачи!
такая ситуация возникает когда лазили в подкапотном блоке предохранителей и переставили пред 30 клеммы в пустое гнездо
