Ларёк Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Перепутали полярность Заменил пробитый диод (отмечен красным), но ЭБУ мёртвый, на связь не выходит. Кто может поделиться схемой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Начало ремонта - с проверки наличия питающих напряжений... Схемы блоков ДСП , а распиновка на эбу и даташит на бп в инете не секретны . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Я не просил , чтобы меня научили "с чего нужно начинать ремонт". Знаю где найти распиновки и даташиты.... Еси у Вас нет схемы ЭБУ, зачем тогда флудите в теме???. Что непонятного?, Мне нужна принципиальная схема ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 С другой стороны зайдём ... Входы 12вольт : В30-акб. В29-зажигание.А66-с главного реле. Аналог ATIC 17 это TLE 4471G .Схема как в М73 . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 15:04, regs40 сказал: Аналог ATIC 17 это TLE 4471G .Схема как в М73 . Показать Вот за это спасибо. Просто с данным ЭБУ в плотную ещё не занимался. До обеда проверил все питания....и тд. Машину оставил на "потом" ,а то на диагностику---очередь набралась, а хозяин Логана, поехал по разборкам, в поисках ЭБУ. Если найдёт, то привяжем ЭБУ с разборки, но хочется и этот блок оживить. Там , похоже выгорела плюсовая дорожка, между слоями платы (в отверстии, указанном стрелкой прогар ) ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Спасибо, кто помог. Тему закрываю, Хозяин нашёл ЭБУ, с разборки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алеч Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 16:17, Ларёк сказал: Спасибо, кто помог. Тему закрываю, Хозяин нашёл ЭБУ, с разборки... Показать Проверь еще генератор.Было такое тоже на логане после переполюсовки.Я блок заменил и отправил.Через полчаса звонят,говорят глохнет и приборка тухнет.Оказалось досталось и генератору.17,5 воль выдавал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Тоже лежат два блока после переплюсовки... концов не нашел... интересно были ли у кого случаи со счастливым ремонтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Да, были несколько, просто отгарала дорожка + от разъёма до A2C56211. Но и много их лежит со сквозными дырками в платах, блого этого говна навалом (ems3132), есть доноры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
