Приветствую! Клиент потерял все ключи. привез мне блок UCH. Я считал дамп, прописал туда новый чип 7936 на место первого ключа, все прошло ОК. И записал дамп обратно в еепром 93с66.  проверил дамп с чипом все определяет ключ №1. Отдал клиенту! Он поставил на машину и чуда нет! Что делаю не так? Делал все Iprog+.
дампы прилагаю один до записи ключа второй после!
ucn93c66.bin ucn93c66new.bin
По дампу ключ там многие проги не кладут,абритус вообще дамп рушит и т.д.)))))
У вас есть дамп,значит есть пин,ни каких проблем положить ключи по диагнозе любым мультиком, Х-100,клипом,да чем угодно)))))
Чип новый надо или этот ляжет! Пин может кто посмотреть правильно нет? 45FA666D**07
Только что, vazandrey сказал:
Х.З.,что там с ним ай прог сделал,возьми еще с собой на всяк.
2 минуты назад, vazandrey сказал:
Ну прога же во фри лежит везде,она правильно считает,посчитай сам,алгоритм подсчета тоже во фри,кому щас нахрен надо считать то))))))
ОК. Завтра поеду до машины. а там посмотрим что будет!
Забрал машину к себе! считал еще раз еепром. а там опять старый утерянный ключ висит!
так и не получается победить авто, или клиент не договаривает что-то. В общем уже и в ручную добавлял ключ в старый дамп. сейчас лампа иммо вообще потухла. блок на связь выходит ошибок нет. Есть блок донор с ключом но вроде с логана , там все норм лампа тухнет но запуска нет я так понимаю, нет синхры! как ее положить в эбу Валео V42? Или может можно сделать его под авто привязку.
Только что сделал ларгус вручную положил ключ авто работает все норм. А с этой что то ни как!
Всем спасибо разобрался. iprog не до конца положил ключи ошибка в 2ух битах. Исправил в ручную. Машинка работает всем спасибо!
Опубликовано (изменено)
2 часа назад, vazandrey сказал:
еще в пятом посту писал тебе сделай компаре и увидишь косяк , повтор два раза во втором повторении младший байт отличается от первого
Изменено пользователем Jenea
  • Like 1
56 минут назад, Jenea сказал:
Сразу пропустил, просто две машины сразу и дастер и логан. На логане все прошло, а с дастером такая засада поэтому сразу и не полез проверять дамп на корректность!
Еще раз Спасибо!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! очень очень нужна эта демпа про которую пишете рено дастер 2014 нет связи с блоками. Можете чем нибуть помочь?
"Демпа" для каждой машины уникальна, чужая демпа не поможет вам, ищите другого мастера , который разбирается в " демпах"
Сказал пинисти с рабочей машины блок имо и эбу с ключем  типа считает от туда и пропишет нам? Так нельзя?
Подскажите что делать машина 2 года стоит одни специ наковыряли все блоки спалили купили новые. Не можем связать спецу отнесли говорит демпа нужна считать не может, других нет спецов что делать не заю
