Я за этим и писал, чтобы уточнить у знающих. Возможен только такой вариант или есть другие? Если только такой, то труба дело.
хотел бы узнать что нужно для того, чтобы Течстрим с моим авто показал все данные? Может шнур какой то конкретный нужен версия проги тоже ( а то гдет встрчал, что 8 не работает на некотрых авто ) Может еще что нужно (для полного счастья) А то может легче самому замориться а потом показать данные по логам какому нибудь диагносту. С диагностами прульных авто у нас проблемы.
ЗЫ Японский язык в систему ставил. Один фиг пи выборе японскго языка закорючки отображались.
Изменено пользователем varazdat
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 481,6 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Решил самостоятельно диагностировать свою Короллу 2008 г. Купил кабель MiniVCI
на Али http://www.aliexpres...6260264811.html
Не устанавливается драйвер кабеля, Винда 7 , 64 бит. Подскажите пож-та, что не так?
Всё так... драйвер шнурка на 7-ку, тем более 64-бит не ставится.. Ставь ХР..
C преобразователем USB-COM в адаптере на FTDI работает и с 8-ой х64 на другие преобразователи находят соответствующие драйвера.
Да ну,а у меня все работает.
Доброе утро.А нет ли Программы на русском языке????
на русском нет
Жаль.С английском не очень((((
Поэтому и пользуюсь программой дай бог на 40%
ну ты по тренируйся на ней и все будет понятно что где и по чем
дак читает свежий техстрим праворукие и если да, то при каких условиях???
Изменено пользователем F-roger
Три раза пробовал, все неудачно. В том числе и с японскими установками. Шнурок мангуст про. Техстрим самый новый.
Кстати вышла обнова 9.30.29
Подскажите кто нибудь пробовал убрать опцию по запросу обновления.
Постоянно всплывает окно.
Может тоже что в конфиге надо менять.
Вчера поставил 9.30.29, стало выскакивать окно обнови прогу шнурка. Поставил обновленный драйвер, проблема ушла.
Драйвер брал с оф. сайта мангуста.
У toyota с правым рулем(для внутреннего рынка японии) в диагностическом разъеме отсутствует 5 пин(масса датчиков),а для работы мангуста оригинал необходима земля на 5ом контакте
контакты 4 и 5 в разъеме адаптера всегда закорочены
если кому надо могу выложить переведенную инструкцию к проге. хотя наверно если я нашел ты опытные и подавно)
Так давай всем.будет интересно.
вотблин о 6 мегов весит, тут не выкладывается!
https://disk.yandex.ru/client/disk
Зайди в личные сообщения.
дружище отправил, выкладывай, буду рад если кому то поможет, я час нет лопатил пока нашел!
Изменено пользователем goga01130
тоета рус versia 7.21
Translator_setup.zip
