avtoteh_dnepr Опубликовано 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 Доброго времени суток. Притащили авто, симптоматика - двс заводится отрабатывает от 10 до 30 сек и плавно глохнет, может не завестись с первого раза. Со слов владельца авто произошло все от сильной ямы правым задним колесом. Диагностику делал X431Pro, ошибок нету, параметры видит практически все, при заводке, обороты, впрыск, поток воздуха все видно, вот только не вижу давление топлива после тнвд. Думал, что так как удар пришелся сзади, проблема с топливным насосом низкого давления, замена не помогла. Пару вопросов, чем можно посмотреть давление после тнвд, как в данном авто реализована защита штатного иммо? Иммо на связь не выходит, ну или сканер просто не может его вычитать. И еще, почему-то не может связаться с эбу сканматик, он их не берет или что-то не так?
Centr071 Опубликовано 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 Сканматик берет. Что отключаеться топливо, зажигание? Какое давление до тнвд померить.
Slavik k Опубликовано 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 это и по диаг ланч видит как и после тнвд
NDA Опубликовано 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) 04.07.2020 в 05:50, avtoteh_dnepr сказал: Доброго времени суток. Притащили авто, симптоматика - двс заводится отрабатывает от 10 до 30 сек и плавно глохнет, может не завестись с первого раза. Со слов владельца авто произошло все от сильной ямы правым задним колесом. Диагностику делал X431Pro, ошибок нету, параметры видит практически все, при заводке, обороты, впрыск, поток воздуха все видно, вот только не вижу давление топлива после тнвд. Думал, что так как удар пришелся сзади, проблема с топливным насосом низкого давления, замена не помогла. Пару вопросов, чем можно посмотреть давление после тнвд, как в данном авто реализована защита штатного иммо? Иммо на связь не выходит, ну или сканер просто не может его вычитать. И еще, почему-то не может связаться с эбу сканматик, он их не берет или что-то не так? Если 1997 то может 6G74? Нет в этих годах датчика давления топлива. Отсечка на 3000 оборотах есть? Изменено 11 августа, 2020 пользователем NDA
gpawolf Опубликовано 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 04.07.2020 в 01:50, avtoteh_dnepr сказал: Доброго времени суток. Притащили авто, симптоматика - двс заводится отрабатывает от 10 до 30 сек и плавно глохнет, может не завестись с первого раза. Со слов владельца авто произошло все от сильной ямы правым задним колесом. Диагностику делал X431Pro, ошибок нету, параметры видит практически все, при заводке, обороты, впрыск, поток воздуха все видно, вот только не вижу давление топлива после тнвд. Думал, что так как удар пришелся сзади, проблема с топливным насосом низкого давления, замена не помогла. Пару вопросов, чем можно посмотреть давление после тнвд, как в данном авто реализована защита штатного иммо? Иммо на связь не выходит, ну или сканер просто не может его вычитать. И еще, почему-то не может связаться с эбу сканматик, он их не берет или что-то не так? по идее если иммо не разрешает запуск в двигателе параметр должен быть... я бы копал в сторону топлива... 1
