stivic Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Авто Ровер 620, двс 2.0, акпп, 1996 ,эбу 37820-P5R-G80 .Утеряны ключи .Необходимо удалить иммо. Что попытался сделать .Вскрыл эбу выпаял микру на эбу отвечающую за иммо и предварительно сохранив в архиве полностью её очистил .Подал на реле стартера посторонний минус .При запуске ключ на щитке моргает, стартер крутит ,искра есть импульсов на форсунки нет.В инете есть ликвидация иммо на подобных блоках но сильно отличающихся по злементной базе.Может нужно было в микре что то поправить а не полностью её чистить.Что не так сделал и как всё это победить?Могу добавить фото блока. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stivic Опубликовано 31 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Добавил считанный дампoffset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F00000000 FF FF 65 FF E0 FF 9A FF 1F FF FF FF FF FF FF FF00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFфото блока с телефона не грузится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 2 часа назад, stivic сказал: в микре что то поправить Ща погодь, модер придет, подлечит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 И что,при каждой утере ключа иимо удалять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
