TOYOTA Prado 150
zloyleva
Это с какого перепугу? MicroChip делает и эти микрухи(память) и собственно PicKit2(программатор-отладчик) специально для своей продукции!!!
Понимаешь Лева в чем дело, в панелях стоит память не только производства Микрочип! И к сожалению не все производители памяти придерживаются стандартов! PicKit2 лучший (это мое ИМХО) прогер в своей ценовой категории, для работы с ПИКами, но к сожалению он не расчитан на внутрисхемную работу с ЕЕПРОМ.
у меня тоже IC-prog не правильно читает и пишет 93с76 и 93с86, это вроде связано с 8 и 16 битным режимом данных, пробовал и 0 и 1 подовать на переключающии вывод, не помогло
работаю программатором chipstar turbo работает внутрисхемно отлично www.chipstar.ru
Буквально позавчера такая же ерунда была, тоже читалось 21 00 - микросхема 93с66. Потом на прогере выбрал 93s66 и считалась нормально. Почитай инфу, там какие-то ноги на микре надо перемкнуть если понькой считываешь.
Не спорю. Но я пытаюсь заниматься только Toyota/Lexus...
Ни разу не встречал в Toyota-х MicroChip!
Обычно Catalyst (CSI). 93c66SI говорят что IProg её не корректно читает!
Seiko Instruments - S130, S220 .....
STMicroelectronics - 93c46W3, 93c46W7 обычно в панелях DENSO. Некоторые прогеры эти микрухи (с двойной ячейкой) криво читает!
Rohm - RA57 в RAV-4, MARK-X, BR93LC46A, LC46A(Rotated)
А такие как TC97101P или 59c11 ???
Завалишь пару панелей тогда и прогер себе нормальный купишь а не дешевый!
Не сказалбы что PicKit2 дешевый прогер!
В ин-те нашел цену 600 рублей!!! Это ДОРОГО??? :P
Потому, что не правильно подключают, поэтому и проблемы (чтение - запись)
А разве у CSI есть особенности в подключении?По подключению всё стандартно.
Если я возьму себе ORANGE 4 - я смогу потом не париться при прошивке щитков Toyota/Lexus что мой программатор не читает и/или не правильно читает "память"?
Бери уж тогда себе Омегу SE. Потому что потом ты полюбому захочешь Мотороллы мотать и базовый блок у тебя уже будет. Докупишь адаптер Мтрк, ну а потом и дальше будешь остальные адаптеры покупать. В будущее надо смотреть, потому что программаторы - они как наркотик, все больше доза и больше. :emot46::18_1_35:
ame='partisan' date='01 Май 2010 - 09:04' timestamp='1272690249' post='85858']
Уважаемый сравните даташит атмел, микрочип и CSI и посмотрите.:10_4_6:
Речь идёт о пароллельном чтении! по точкам! причём здесь даташит?
А что при внутрисхемке, выводы епромки в воздухе висят или они меняют свое предназначение ?
  • 2 года спустя...
Подскажите схему подключения панели приборов на столе на Toyota Prado 150? (какой пин + ,какой -)
дак если панель разобрал, то можно посмотреть, там у кондера электролита, а программировать те же шесть точек
Изменено пользователем vladimir_vl
Внутрисхемно OMEGA шьёт без проблем,только иногда проц тормознуть надо
